Мойка двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нахаленок, 11 июн 2009.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    и все это чтоб потом дядям мастерам в сервисах работать приятнее было...)))) или кто то любоваться часто любит или фотографировать)) риск огромный... а смысла нет... после хорошего ливня(а скоро осень) или после 500км. будет тоже самое
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.043
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да все равно - на душе приятней. :)
    ЗЫ: Свою старушку заливаю по самые гланды, чуть ли не в салон, катушки, провода, датчики - пофиг. Сразу завожу и в путь!:rock: Кстати всякие шампуни и нахрен не нужны, керхера вполне достаточно.
  3. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    #63 Jurik, 11 сен 2010
    Помыл AAR 2.3e - неудачно.:blyaa: Он то чистый стал, но не работает немного. Вобщем побрызгал средством для чистки двигателей, подождал, смыл водой со шланга. Подождал часа 3 пока просохнет. Попробовал завести - крутит просто, а не завидится. Потом посушил еще часа 3 опять попробовал - тоже самое, только заметил, что если долго крутить (5 сек где-то), то воздух выстреливает (как маленькая питарда) отсюда (см. фото). Что делать, что это может значить?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако, нифига не угодал. Через 150 км сам потух.
    Имунитет однако. :D
  5. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Кстати, сегодня завелся все-таки мой AAR, но звук такой, как у турбированного Икаруса, очень громко работает и вибрирует неслабо, из-за чего это происходит?
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Это точно. :bt:
  7. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Мыть надо химией KCU - есть специальный состав - диэлектрик - в самый раз подходит.
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Я пользуюсь пенными очистителями для двигателей. Те, которые потом смывать надо. Ну и керхер само собой.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    50 поворотов ключа и ему хана :)
  10. груша_8
    груша_8 Новичок
    12 сен 2010
    10
    большая и маленька
    почему????
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    патамушта инженеры так сделали - горящий чек многих нервирует
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Имунитет :D
    Если сурьезна, ошибка из разярда статических, блоком управления переквалифициорвана в спарадические.
