MMI взаимозаменяемость блоков....
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем роман2008, 5 апр 2017.
  1. роман2008
    роман2008 Участник форума
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    здравствуйте, дайте совет... купил авто А6 2009г.в. музыка не работала вообще(ни радио, ни компакт,нет звука) радио висело на старых волнах другого региона и не сбрасывалось не регулировалось, начали разбираться оказалось что в левой задней части установлен блок 4G0035056D(более новее), а должен стоять 4F0035056D, возможно ли прописание этого блока или только замена, готов рассмотреть обмен.... какая разница между этими блоками....?
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет я понимаю бывший хозяин пытался поставить MMI 3G или MMI3G+. Этот блок подходит для этих систем. Вопрос к тебе какой номер блока ММИ
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Диагностику подключите, возможно он до кучи в защите компонентов сейчас
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    По блоку радио у него MMI 2G этот блок не будет работать с 2G хоть защита компонентов
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если 9 год выпуска, а не модельный - там точно 3г уже
  6. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    да ездили обезьяны, вин вот WAUZZZ4F9AN027862 но дело в том что в ММI вин другого авто (меняли мозги) диагносты сказали, а может вообще полностью начинку меняли я так предпологаю хотели слушатьмузыку через айфон.... а музыка не работает именно из за этого блока...
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Обозначение модели AUDI A6 2,0
    Дата производства 02.10.2009
    Модельный год 2010
    VIN WAUZZZ4F9AN027862
    Код модели 4F208H
    Код двигателя BPJ
    Код КПП KYQ
    Код оснащения GD
    Цвет кузова A2
    Цвет крыши A2
    8DP Radio "LOW II"
    9VD Speaker (active)
    9W0 W/o car phone preparation/installation
    9WC Without "Multimedia" in vehicle
  8. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    не очень силен... что же у меня должно стоять по вину, и интересно что стоит:shock:
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    вроде 3G radio plus(или low) и без навигации,
    В бардачкe блок 5F 4E0035646(642) ?
  10. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    навигации точно нет, стоит дисковод под компакт диск и 2 слота под плоские флешки.. я так понял что блок(в левом зад.крыле) который стоит не будет работать, только родной...
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    это radio plus 4E0035646 бардачкe!
    4G0035056D(radio в левом зад.крыле) - Должен также работать!
    до этого все работал нормально?
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vot-popal-bootloader-ehto-cvetochki.475142/#post-11616840
  12. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Если диагноз говорит, что радио неисправно, нужно его заменить, я считаю что никаких проблем если вы установите радио 4f0035056 или 4g0053056, все должно работать. Друг недавно заменил радио 4f0 на 4g0 и все ok!
    Стандартное кодирование для радио 056 oбычно 010003020100000001!
  14. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    мне обьяснили так, блок который установлен в крыле не мой он был выпущен в мае 2010 года, авто выпуска конец 2009, нужен отвязанный блок 4F0035056D
  15. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    Случайно старый блок у друга не остался?
  16. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    а поxему менял в чем разница?
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Если у вас вдруг "компонент защитa" под радио активный , вам нужно удалить(прописание) его у audi дилера. Старый блок друга мертв:cry:
  18. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    жаль, абреки ездили на авто, ничего не известно про историю авто, из за чего меняли, зачем и вообще работало ли после замены...:cry:
  19. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    а как защита проявляется? какой ее симптом? на нее вроде не похоже, звука нет, все насторйки в MMI (баланс, высокие, низкие и.т.д. свалены в левую сторону и регулировке не поддаются...:hot:
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не надо гадать, надо подключить диагностику и выяснить точно какой блок не але или в защите, мож оптику вообще порвали где-то
    Vlad3 нравится это.
