MMI вырубился AUDI A6/C6 res. 2009г
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем iomelchuk, 28 сен 2012.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    У меня похожая ситуация, только не навигация не телефон не блютуз не работают. При включении навигации пишет недоступна, и при включении телефона, и блютуза. Машину покупала супруга в 2011г. я как то не заморачивался, а теперь хочется чтобы всё работало. Нашел диск с картами, а как установить и проверить всё ли работает оборудование и вообще оно есть или перед продажей его сняли. Где посмотреть? И если оно стоит, где посмотреть предохранители и какие отвечают за работу оборудования?
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Всего этого может просто не быть.
    Заполните свой профиль, блоки 2G и 3G отличаются.
    Или посмотрите расшифровку своего VIN.
  3. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    535
    А6/4FC6
    У меня 3G, и блока телефона там нет, так что проблема в другом.
    Диагностика показала следующее:
    Адрес 5F: Электроника информирования Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер блока управления: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент и/или версия: B-B-ER H52 0040
    Кодировка: 01000000000281CD01000705EF6300010200
    Код мастерской: WSC 02391 823 56573
    VCID: 234E139522FD2727C4-8076
    2 Найдены неисправности:
    03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 25660 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.12
    Время: 13:36:15
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.30 V
    02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 32
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.80 V
    Помогите пожалуйста расшифровать это, чтобы понять, в чем проблема?
  4. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    автор если не сделаешь пиши есть рабочий блок по цене договоримся
  5. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    535
    А6/4FC6
    О каком блоке речь?
    Паша, спасибо, но подозреваю, что проблема в купленном у тебя же китайском сенсорном мониторе))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314089 Попробую поставить назад свой штатный.
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    #26 haZaRd!, 8 окт 2015
    нужно смотреть питание на монитор возможно где то обрыв
    я покупал вообще в китае его
  7. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Вроде как комплектация максимальная должна быть, кроме люка. А Вин WAUZZZ4F09N009892
  8. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Не-не-не, у меня всё штатное стоит.
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Начните отсюда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415898
  10. mik_g
    mik_g Участник форума
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    Похожая ситуация. После обрыва трубки омывателя заднего стекла залило блок с усилителем, навигацией и третий блок что не знаю. То что в аванте в левом заднем крыле. Сперва оно еще как-то пыталось работать потом отмерло окончательно. Блоки просушили. Эффекта не возымело.
    Вопрос какие предохранители отвечают за эти блоки. В описании что от белорусов предохранители не совпадают. Что более удивительно не совпадает и с описанием на крышке. Написано, что 22 пр. слева дисплей ММИ ... так его вовсе нет. гнезда от него нет.
    Вопрос второй в каком сервисе есть граммотные ребята по электрике.
    PS есстествнно все кнопки тыкались. Реакции нет.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #31 igor33, 28 окт 2015
    Да блокам конец. Маловероятно, что предохранители сгорели.
    Не ищи предохранители, проверь наличие пина с +12 в разъёмах. Там все блоки на 30 клемме, можно проверять не включая зажигания.
  12. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    с чего бы... усилитель был сухой. 3-ий блок сухой.. Вода только в навигацию попала
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне отсюда не видно что именно залило. Навигацию, так меняй её.
  14. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    Да я б еще вообще выкинул... не пользую.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кольцуй оптику и выкидывай.
  16. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    Адрес 07: Блок управления и индикации
    Не может быть достигнуто
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1
    Адрес 37: Навигационная система
    Адрес 47: Акустическая система
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
  17. Павлик.
    Павлик. Новичок
    11 ноя 2015
    35
    обрыв в оптике
    по одному глуши устройство заглушкой
    найдешь который не исправный
    как правило в таких случаях или усилок босе попадает вода или блок ммй
