MMI музыка пропала:(
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 15 ноя 2012.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    всем привет, сегодня после работы пропал сзук вообще и радио и СД, но СД на паузе. пару раз выключил машину полностью заработало но все задние и низкие передние динамики... через пол часа завожусь, все пропало. потом покрутил, то се, включилось все как будто ничего не было. через 4 часа пропало опять все и больше не запускается....... как рестартануть MMI??? может поможет?:hot:
  2. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    завис ММИ - перезагрузка поможет
    Описание точно есть в мануале (по памяти Шайба+левая нижняя от шайбы + Верхн правая от шайбы нажатые разом решат проблему)
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Это т.н. менеджер электросети, который отключает неосновные потребители. Дополнительным фактором может стать низкий заряд АКБ. Покатайтесь часа 3-4, чтоб точно зарядился аккумулятор и оставьте машину на ночь. Всё должно пройти. По крайней мере у меня на Q7 так происходило.
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня было подобное. С зарядом АКБ никак не связано, т.к. проявилось при движении по трассе. Прошло само собой. ОД на всякий случай поменял MMI по гарантии.
  5. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    У меня подобное на а5 происходило, но как я понял из-за низкого заряда АКБ- итог - перепрошивка (обновление) MMI у оф. дилера (онлайн с германией)
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Или клавиши проверить,какая-нибудь залипнуть могла. Не обязательно,что при этом диодик горит. У меня так было. Почистил-все ок! Правда панель разбирать надо,у ОД-2,300 р.
  7. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    spasibo poprobuju
  8. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ривет.всем, вопрос, а на туже самую нельäзя прошиться???
  9. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    клавиши?? да все горят и переключают...
  10. khww
    6 апр 2009
    299
    Не понял вопроса?
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    у меня прошивка 55хх,нельзя ли на нее же?
  12. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    всем привет.зарядка ничего не дала....звук появлялся пару раз по 5 мин. потом щелчки , щелчки и опять появлялся.... не знаю в логах машины смотрел зшыруе connecting_ connecting error
  13. Andreyko
    Andreyko Новичок
    4 ноя 2012
    17
    Q7 3.0TDI 07г.
    Машина с усилителем звука или без?Если с усилком то ему кирдык. Сам с такими проблемами был пока не заменил усилок
  14. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ок, но звук есть пока в машине +5-9 после импульсы с переднего потом с заднего динамика 1,2 1,2 (1.2 сек) потом опять
  15. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    на выходных сниму усилок...
    boss
  16. khww
    6 апр 2009
    299
    На нее же результат не даст думаю!
  17. Iliya
    Iliya Новичок
    31 июл 2012
    5
    Q7 4.2 08г.
    Была такая ситуация, когда пользовалься задним омывателем происходило тоже самое, разобрал, увидел что лопнул шланчик и заливал все блоки, сделал и теперь все окей)
    P.S повезло что не коротнуло!
  18. Alex080
    Alex080 Новичок
    8 янв 2015
    9
    Q7/3,6 2010г.
    HELP !!! У кого такое было? Играют только пищалки,в остальных динамиках тишина:shuffle::confused:
  19. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
  20. Alex080
    Alex080 Новичок
    8 янв 2015
    9
    Q7/3,6 2010г.
    Да потолок в разводах от незамерзайки,антенна не пашет,скорее всего обрыв в жгуте на багажник,усилок наверное накрылся (( ,но пищалки то работают,полезу разбирать...
