A4 B8 MMI - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем zemin, 13 май 2012.
  1. xXx_freak
    xXx_freak Участник форума
    11 мар 2012
    196
    A7/C7 FL 3.0 333 л.с
    Чтоб уменьшить детонацию мотора, ну и мощный комплекс присадок полезных для мотора. По факту присадка работает, а масла нет))
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Добрый день товарищи , у меня беда пришла внезапно , не с того не с сего перестал вещать музон диски не читает , грузит, мурлыкает там что-то и всё. Диагностику делать ?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да, подцепи шнурок глянь.
  4. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    подцеплю , но пока без шнурка обнаружил,что диск не вращается лазер двигается слышно,а диск на месте.
  5. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    вчера был в сервисе ни чего не нашли,сказали всё цело ни каких следов неисправностей. Сказали перепрошить нужно, вот к дилеру придется ехать. Не знаю на сколько это поможет..
  6. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    езжайте к ОД и лучше не говорить ничего что сказали в гаражах о перепрошивке, дабы не вводить в заблуждение. Просто укажите что не читаются диски или то что у вас там
  7. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Съезжу.Такая неисправность дурацкая.
  8. smin
    smin Новичок
    21 янв 2017
    4
    после подзарядки аккумулятора (клеммы откидывал) мми не велючилась предохранитель в торпеде номер 3 со стороны пассажира живой,прочитал что есть ещё предохранитель на самоой плате мми ! где её искать?
  9. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    Доброе время суток!
    Не так давно открыв машину и завел ее обнаружил что музыка не работает кнопки управления не отвечают. Периодически загорается заставка на экране мми.
    Почитав форумы решил что это усилитель и как все советовали что бы удостовериться купил обланку и закольцевал усилитель но чуда не произошло монитор не заработал. далее прошел по всем блокам что были в багажнике но чуда не свершилось.
    Подключил васю сделал диагностику оптической шины пишет : 07 блок управления и индикации High/D3 электрика -ок , а оптика -ошибка!!!!!!
    Далее проверил ошибки пишет что блок 07 Блок управления и индикации не может быть достигнут и остальные блоки связанные с мми пишет аналогично.
    Ребят помогите может кто то уже сталкивался, где зарыта проблема куда лезть музыка в машине бэнг олуфсен.
    Заранее спасибо!!!
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    можете изолировать телефонный блок тоже если он есть, но звучит как основной блок мертв
  11. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    Телефонный блок изолировал но все та же история!
    А где искать основной блок? Где он находиться?
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    если правильно помню, удалите cd чейнджер и панель клима и увидите
      104,9 КБ
  13. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    Спасибо!!!
  14. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    Добрый вечер Всем!
    Основной блок нашел спасибо за подсказки!
    Один вопрос а возможно ли этот блок как либо проверить на работоспособность?
  15. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    Добрый вечер всем!!! Наконец проблема решена! Вся проблема была в cd проигрывателе! Закольцевал и все наладилось.
    Кстати можно обманку и не покупать просто нужно смотреть идет ли световой сигнал с кабеля и выходит ли сигнал с устройства!
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    :up:
    диагностикa оптической шины показал эту ошибку(mediaplayer) или нет?
  17. Aylhtq 1982
    Aylhtq 1982 Новичок
    10 янв 2018
    6
    Украина
    Audia 4b8 3.0tdi
    В том то и дело что не показала. А показывала что ошибка блока управления и индикации 07.
    Vlad3 нравится это.
  18. ВиталийСпб2018
    ВиталийСпб2018 Новичок
    19 май 2018
    1
    Всем привет, после замены торпеды стал перегружаться самопроизвольно mmi либо при увеличении звука во время воспроизведения музыки. Проверил предохранители все целые.Подскажите пожалуйста советом.У меня audi a4b8 2010 mmi 3g
  19. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Audi a4b8k2 1,8t 2012
    Очень нужна ваша помощь, помогите плиз.
    Сегодня днем стал нечетко прорисовывать экран, вместо белого цвета стал пиксельно серо-зелено-белый-красный побокам. При включении парктроником машина выглядит как на дэнди с 8битной графикой.
    При запуске двигателя долго черный экран, чере пару минут загарается экран уже без заставки.
    Васядиагност ничего не показывает. 100% ничего не проливал и не ударял.
    Что может быть, такое ощущение как шлейф отошел.
