Тормозит почти все. Очень сильно. Радио, CD заикаются, кнопки на руле, включение камеры, связь с приборкой. Реакция на нажатия кнопок, увеличение громкости по несколько секунд. Пропадание звука, перезагрузка. Блюпуп пропал. Хелп
Через Васю диагностика MOST показывает отсутствие связи с модулем телефона. Это в гермобоксе под пассажирским? Сидуху полностью снимать?
Если оптику "заломили" то так и будет .... она вроде как работает но скорости не хвататет .... пропускную скорость оптики можно проверить через Vas PC или Odis есть там такая функция
