MMI 3G A8 Прошу помощи
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем flint77, 3 апр 2020.
  1. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Здравствуйте. Прошу посмотрите что не так . На диагностику не выходит, дисплей не выдвигается . Не пинайте сильно , занимаюсь bmw в ауди не обычно для меня , друг просил помощь .
    Вот загрузка голой головы на столе:
    IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
    CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
    RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
    FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
    FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_11384A (0ms)
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000013
    *** Old-fashioned mark found on IFS @0x680000: .zero=0x10000000
    starting image @680000 ...
    Startup: PL_qnx_startup-sh7785_11292A, built 2011/07/19_08-03-38_UTC
    RAM : 128 MB @0x08000000
    RAM : 128 MB @0x40000000
    NVRAM: 36 MB @0x5dc00000
    RAM : 220 MB @0x50000000
    FLASH: 128 MB @0x00000000
    FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
    System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
    Starting next program at v8804aae0
    Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3GP Buil d 9411 D1 E1-12321A
    USB-stuff (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)
    # NV: Waiting for the minirm init done indication file /dev/shmem/nvminirm.finis hed'
    NVLOADER: Booting DSP (DRAM Setup time = 1000 us)...
    NVLOADER: Going to call nvTsrmRawLoad for file /etc/NvDspCodecs.elf
    NVLOADER: Done
    Enabling DMA using channel 11
    Overriding default Interrupt Priority
    Current debug level = 0x7fffffff
    dmaChannel = 11, interrupt thread priority = 21
    devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5d527000
    [pcidma] PL_qnx_pcidma_FMod08363A_09274A, built 2009/07/02_11-10-37_UTC
    multicored [000000001.678]:version 4.6.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x000 00001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL, DYNAMIC_LOAD
    multicored [000000001.680]:using 750 buffers of size 1460 (total 1095000 bytes)
    multicored [000000001.721]:version 4.6.d, verbosity 2 (supported 4), scope 0x000 00001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL, DYNAMIC_LOAD
    multicored [000000001.746]:udp: broadcaster created
    multicored [000000001.781]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 8 51
    multicored [000000001.817]:MACHINE:SH(1), total MEM 499122176, 1: 271582976 SH77 85 (SH4A) 792MHz, FPU
    multicored [000000001.829]:sloop active
    multicored [000000001.831]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000001.831][​IMG]flog0 0.0.0.0 0.0.0.0
    multicored [000000001.858]:listener_activate()
    multicored [000000001.860]:listener on port 851 active, fd=7
    Unable to post device
    common/include/NvRefCountImpl.h:134: NV_ASSERT failed: __INvRefCountIMPL_m_ulRef Count == 0
    checkFreeMem: problem getting system time.Audi 3G+ dumper: dumping to /HBpersist ence/core/GPIOSet.core.gz
    checkFreeMem: no log to rotate.
    /HBpersistence/core/GPIOSet.core.gz: Read-only file system
    Could not write to default logfile location
    checkFreeMem: problem getting system time.Time of Dump: ---@--,---@6---
    checkFreeMem dumping 2048 bytes of serial log
    core dumped for pid 36892
    sh: no closing quote
    Open connection to '/dev/irc'...
    Inside Open to
    ircCtrl: IRC was flushed successfully
    closed.
    Process 36892 (GPIOSet) terminated SIGSEGV code=1 fltno=11 ip=08043a5e ref=00000 000
    dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-44-08_UTC
    dev-nvram: page_size:4096
    dev-nvram: signalling register 10ee:9411:0:40:40 [vid:did:bar[​IMG]ffs:mask]
    dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
    dev-nvram: map '/dev/nvram/navi' to 0x5dc00000-0x5fffefff
    dev-nvram: map '/dev/nvram/.guard' to 0x5ffff000-0x5fffffff
    dev-nvram: SelfRefresh was inactive
    UART: Mod:0E Date:09503A Ver:2.2.2
    devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
    devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:2048 TX_FIFO_SIZE:2048
    devc-ser8250hb: set IBUF size to 16384
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
    devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
    Debug filehandle = 5
    For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/m ulticore/navi/g'
    [pcidma] PL_qnx_pcidma_FMod08363A_09441A, built 2009/10/26_07-46-16_UTC
    mam0 available
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) open() ok: 9
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) filesize() = 37744640
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) mmap to 38100000
    NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi): physical of 38100000 at 5dc00000
    WARNING: NON PERFORMANT MODULAR STARTUP!!!
    [t(p) j9/bin/j9 135197 1 9 7853035e]
    DSIVersion: 0.0.0
    DSISource: DSI 2012_26_26
    DSI-Build-Version: Mon Jun 25 11:24:44 CEST 2012 / DSIGEN v1.138.4
    ReleaseLabel: Int_AU_EU_Front_SOP9_12272P
    start JDSI bundle
    HBTRACE: jdsi.verboselevel = null => verbose-level = 0 because property not set or invalid
    jdsi.loglevel : 2
    No External Component found
    stream factory memory mode : no pooling
    dsigen v1.138.4 - core v2.1
    prop os.arch : sh4
    prop jdsi.3SoftOSGi : true
    DSI dispatcher disabled!
    [t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 8807922e]
    checkFreeMem: giving up searching for process pids
    [t(p) proc/boot/procnto-instr 1 7 30 8807bd14]
    [t(c) usr/bin/srv-starter-QNX 24584 3 30 804d9ba]
    [t(p) usr/apps/NavCore 98340 16 12 838dcb0]
    Unable to access /dev/hd0
    *** Online Speech ***
    *** EncodeStream ***
    *** v1.0.02 ***
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Сделать диагностику оптики и все будет видно.
  3. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Как это сделать ?, пробовал светить фонарём . голова просыпается
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Так с чего вы взяли, что именно голова умерла? С тем же результатом могло помереть любое устройство на шине MOST.
  5. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Так вроде задающим устройством моста голова и является . и потом на диагнозу 5F не выходит.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Васей можно сделать.
    Дайте ваш номер позвоню по ватсап объясню.
  7. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Уточню машина A8 D4 2010года
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    #8 ioann, 4 апр 2020
    Я думал, что если человек занимается БМВ и сумел подключиться к голове через терминал - такую элементарную процедуру, как диагностика MOST он сделал в первую очередь.
    Попробуйте напрямую подключить голову к гейту оптикой. Если и тогда не включится - чинить/менять голову.
  9. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Скажите , а разве в D4 голова не является сама гейтом моста?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Нет не является .
  11. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Нашел гейт в багажнике , подключил напрямую , результата нет , и на диагнозу 5F не выходит.
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Ну значит 5F - всё. Странно даже - ехала-ехала и сломалась?
  13. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    Была в сервисе каком то , и после такое случилось ,. но они говоря мафон не трогали. Пробовал запустить режим IPL , приглашение есть , но ввести ничего нельзя.
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Соберите все как надо и сделайте тест опти и все будет видно.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    А что именно вы туда хотели ввести? И главное - зачем?
    Emergency update пытались сделать?
  16. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    да Emergency update или загрузку с адреса 78000
  17. flint77
    flint77 Новичок
    8 апр 2014
    9
    A7
    В режиме IPL выполнил команды
    boot 1c0000slay -9 MMI3GEmergencyApp
    flashit -a 40000 -e 1000
    flashit -a 780000 -e 1000
    вставил карту с прошивкой , прошивка пошла дисплей вылез , но остался чёрный минут через 10 перезагрузка и всё как было : дисплей не выезжает 5F не диагностируется.
    Вот что после прошивки:
    Duration of starting JDSIBundle : 50940ms
    Starting next program at v8804bae0
    Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3GP Build 9411 D1 E1-13324A
    # NV: Waiting for the minirm init done indication file /dev/shmem/nvminirm.finished'
    NVLOADER: Done
    devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5d597000
    multicored [000000001.644]:version 4.6.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL, DYNAMIC_LOAD
    multicored [000000001.647]:using 750 buffers of size 1460 (total 1095000 bytes)
    multicored [000000001.686]:version 4.6.d, verbosity 2 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL, DYNAMIC_LOAD
    multicored [000000001.707]:udp: broadcaster created
    [pintest] Attaching nmi handler to 4096
    [pintest] Attaching pci handler to 8245
    [pintest] Applying NMI patch
    multicored [000000001.749]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
    multicored [000000001.780]:MACHINE:SH(1), total MEM 499122176, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
    multicored [000000001.789]:sloop active
    multicored [000000001.791]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
    multicored [000000001.792][​IMG]flog0 0.0.0.0 0.0.0.0
    multicored [000000001.819]:listener_activate()
    multicored [000000001.821]:listener on port 851 active, fd=7
    common/include/NvRefCountImpl.h:134: NV_ASSERT failed: __INvRefCountIMPL_m_ulRefCount == 0
    checkFreeMem: problem getting system time.Audi 3G+ dumper: dumping to /HBpersistence/core/GPIOSet.core.gz
    core dumped for pid 45084
    Inside Open to
    closed.
    Process 45084 (GPIOSet) terminated SIGSEGV code=1 fltno=11 ip=08043a5e ref=00000000
    For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
    [t(p) bin/waitfor 102429 1 10 70337228]
    mam0 available
    DSIVersion: 0.0.0
    DSISource: DSI 2013_26_26
    DSI-Build-Version: Mon Jun 24 11:14:01 CEST 2013 / DSIGEN v1.138.4
    ReleaseLabel: Int_AU_EU_Front_SOP11_13321P
    start JDSI bundle
    [t(p) j9/bin/j9 143393 10 10 783ea7e6]
    jdsi.loglevel : 2
    prop os.arch : sh4
    [t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 8807a22e]
    [t(p) proc/boot/procnto-instr 1 4 30 8807cd14]
    *** Online Speech ***FMod08363A_09441A
    *** v1.0.02 ***
    [t(p) usr/bin/srv-starter-QNX 24584 3 30 8045eee]
    [t(p) usr/bin/srv-starter-QNX 24584 3 30 8044284]
    [t(p) usr/bin/srv-starter-QNX 24584 3 30 804d7ba]
