Перепрошивал MMi 2g много раз! Всегда без проблем. Шил ку7 на 5150. Подсоединил зарядное к аккумулятору. Которое сломано как выяснилось в итоге. В общем он прошил компьютер.зарядки хватило. Написал, что не прошился хэндивобер. Запустил шиться еще раз...и тут аккум по всей видимости умер. Когда притащили нормальню зарядку. Запуская прошивку, хендивобер уже не показывался как устройство вообще. Следом ставил 5540, но там оказалось только в mmi изменения идут. Подключая VAS около телефона статус "недоступен". Хотел зайти и включить скрытое меню, что бы залить насильно 5150 через бутлоадер. Но к 07 блоку не подключается. Вернее как, статус доступен, кодировка ОК! заходишь показывает парт. номер и т.д. Но в адаптацию не пускает и ошибки тоже не дает прочитать мол: "Устройство дает не правильный ответ или не дает вообще. зажигание точно включено?" ММИ работает, блютуз нет и радио и тв 30 секунд ловит, 2 не ловит и опять... по блоку тВ написано обрыв антены. Но она была же!? Вопросы: 1. Как заставить работать синийзуб? 2. Как починить радио!
знаю стоит под пассажирским сиденьем... а где конкретно? надо сидение снимать нет? блютуз в помойку? или в мск их чинят?
