МКПП от TDI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Quattroman, 26 ноя 2006.
  1. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: МКПП от TDI
    Ерунда. Коробку убить как нехер делать.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #22 Biggy, 27 ноя 2006
    Ответ: МКПП от TDI
    для этого есть 5\6я передача на штатной коробке.
    на длинных передачах - нагрузка на двиг больше, следовательно и расход.
  3. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    но на 6 при 180 уже обороты е мое!:rolleyes:
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: МКПП от TDI
    1) бред
    2) бред
    обьясняю почему:
    1) новая коробка убивается одним неверным включением\недовключением передачи, так же как и старая
    2)длинные передачи будут серьёзно влиять на динамику. разницу можешь почувствовать махнув 5ступку на 6ступку.
    максимально нужная тебе скорость должна быть "доступна" тебе при 2\3 твоего тахометра.
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: МКПП от TDI
    1) Бред
    2) Бред
    Без пояснений. Просто логика.
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: МКПП от TDI
    При недовключении умирают синхронизаторы, неверное включение (в пределах разумного, а не на 200 -третью с пятой перепутать :dead: ) неубивает коробку.
    А чтобы действительно убить коробку (шестерни и валы) это нужно ездить укуренным в нулину, без выжима сцепы -как на кулачке, либо подать на коробку некислую мощность :nod: :)
    Всё ИМХО.
  7. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: МКПП от TDI
    Вот на этом ездил я.
    <pre>
    CBL 1 2 3 4 5 6
    ПО 3,50 1,89 1,32 1,03 0,86 0,73
    Ск 58 107 153 195 235 276
    DQT
    ПО 3,50 1,89 1,23 0,87 0,67 0,56
    Ск 58 107 164 231 302 359
    EDU
    ПО 3,50 1,89 1,32 1,03 0,81 0,68
    Ск 58 107 153 195 250 294
    </pre>
    ПО - пер отношение
    Ск - теор скорость при 7тыс примерно.
    естественно ни у кого там никаких 360кмч не будет, но это так для прикола.
    разницы по динамике фактически не заметите. да и вообще смотря что полразумевать под динамикой. разгон до сотни, например, у всех одинаковый :)
    после штатной (сбл) стояла дизельная dqt, в принципе нормал, ничего не потерял. но, меня задолбал свук выхлопа бубнящего ;) т.к. он внизу бубнит немного басами. по трассе неприятно.
    потом поставил бензиновую EDU, по мне - так компромисс между штатной и дизельной. да вобщем то пофик какую ставить, лишь бы живая была.
    ничего вы не потеряете и не приобретете особенного ни в чем ни в том числе динамике. ну кроме того что на дизельной действительно можно ехать быстро на мал оборотах совсем.
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: МКПП от TDI
    да забыл добавить, надо просто чтобы ГП = 4.11 была, а остальное пох :)
  9. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: МКПП от TDI
    В смысле ты с коробкой вместе и дизельный двиг поставил? Или как у тебя звук выхлопа от коробки поменялсо?
    Это ключевой момент :)
  10. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: МКПП от TDI
    DQT от какова аптамабиля?
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: МКПП от TDI
    издеваешся? :)
    просто выхлоп такой типа тюнинг суперспринт чтоль.
    он басит до 3тыс а после фактически как штатный звучит.
    вот едем 140, на дизельной коробке на 6ой это 2700 об а на родной 3600 :)
  12. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: МКПП от TDI
    2.5 дизель например а6 4б.
  13. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    хачу!!! :rolleyes: :nod: :rolleyes: :nod:
    у кого есть коробка? готов рассмотреть предложения!
  14. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    как узнать какая у моей машины главная пара?
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: МКПП от TDI
    Посмотреть в ЕТКА номер коробки, там д.б и гл. пара.
  16. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: МКПП от TDI
    4.11 какая же еще.
  17. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Ответ: МКПП от TDI
    А что с твоей коробкой?
  18. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Ответ: МКПП от TDI
    Могу продать 1000 уёв всего!!!!!!!
  19. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: МКПП от TDI
    нормально-рабочая? :rotate:
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: МКПП от TDI
    Цены на б/у из личного опыта по МСК следующие:
    500-700 за родную Сочную 6-ти ступенчатую СБЛ, но всем им по 15 лет и ездили на них....правильно, в булочную за молоком ветераны и пенсионеры. Состояние подобающие, гарантия - 2 дня на установку.
    400-600 ам. рублей стоят 5-ти ступенчатые Сочные КПП. Было их два вида с разными передаточными числами 4 и 5-ой передач. Найти легче чем СБЛ, соответственно и выбор больше.
    600-1000 6-ти ступка от 2,5 ТДИ кватры. Тоже редко встречаються на разборках, зато свежие(2000 годов) и шансов найти неубитую гораздо больше. Косяка два: 1) Фланцы надо менять, но они есть на родной КПП
    2) Передаточные числа разные, не раз уже сказано в данном топике.
    Все ИМХО. Но есть и исключения: можно за 400 найти хорошую коробку, а например на разборке на Белорусской мне объявили 36000(1300 бачей) руб за СБЛ 1992 года?!? Акуеть.
