МКПП или сцепление? Audi A100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fantomik, 14 сен 2010.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #21 vred, 16 сен 2010
    Попробуй на маленькой скорости ехать 20-30 по асфальту, и резко затормозить, будет ли твой стук или нет.
    При резком наборе скорости в какой момент бьёт, когда сцепление отпускаешь или когда выжимаешь или в другой момент?
  2. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    При торможении резком стука нет.
    При резком наборе скорости стук именно в момент резкого отпускания педали сцепления с одновременной прогазовкой. Но если ехать на первой передаче, не трогая сцепления и играясь педалью газа резко ускорять авто, то можно услышать стук.
    Кстати после того как поправил резинку на глушителе стуки почти прекратились, так что думаю все же дело было в глушаке.
    На выходных сниму его и переставлю, тогда точно станет ясно.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    C трудом вериться в зависимость, между набором скорости и стуком глушака. Ну тебе видней :)
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Там короче после резонатора, на кузове стоит планка, между трубами глушителя, у меня по ней било.
    Зачем она там стоит, непонятно, думаю можно кастрировать.
    1 человеку нравится это.
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Продолжение истории: выжимной шумел шумел и помер. Счас скинул коробку, пару шариков в выжимном не хватает.
    Жду пока комплект сцепления привезут, решил поменять все сразу раз снял. Заодно осмотрю внутренние шрусы.
  6. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Сразу не написал, закрутился с заменой сцепления. (5 лет менял.. шутка) Сейчас читал старые свои темы и решил отписать, вдруг кому то поможет.
    Глушак бил по планке во время резкого ускорения. Злой алекс - попадаение 100%
