МКПП А4 1.8 (ADR)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CaM /7o Ce6e, 23 ноя 2006.
  1. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Помогите советом! При включении 2-ой передачи начинает слышаться (точно не пойму где, грешу на КПП) какой то толи гул, толи вой (звук не обяснить), не сильный правда, но все же! Что это может быть? Или это нормальное явление и я зря парюсь? Скоростя все включаются отлично!
  2. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: МКПП А4 1.8 (ADR)
    Уровень масла в коробке проверь на всякий случай.
  3. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Масло менялось недавно!
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Вот и у меня таже фигня и масло тоже меняное, правда гул был и до замены масла...
  5. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    На счет до замены я точно не знаю (купил машину месяц назад), но предполагаю,что был! Сперва я не предал этому значения, т.к. звук не пугающий! А сейчас мне стало очень интересно... нормально ли это или можно попасть со временем на переборку коробки!:confused:
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Только при включении? При езде на 2 передаче нету? На других передачах вообще никаких посторонних звуков нет? От чего звук зависит(может от скорости включения, ну мало ли какие особенности может заметил...)?
  7. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    При движении на 2-ой скорости, звук изменяется вместе со скоростью (легкое подвывание)! Скоростя включаются все отлично и без "неправильных звуков"! =)
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Хз, может с оборотами связано? А слышишь ты их на второй просто потому то соотношение окружающий шум/завывание позволяет отчетливо услышать. На первой движок громко работает, на третьей, как правило, обороты не такие большие+шум шин.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Присоединюсь к GrayCep - если проявляется на одной передаче в движении, то или должно быть на всех, или должно зависеть только от скорости машины (т.е. независимо от того включена передача или нет).
  10. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Ну а может быть такое, что в коробке загудел подшипник, а приводится он в действие только на 2-ой скорости?
  11. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    подшипнике одназначно! коробку в ремонт! скоро как у тролейбуса будет звук!
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Когда синхронизатор соединяет шестерни - то ни одна из них на валу не крутится. А подшипники валов вращаются все независимо от передачи. Меняется только нагрузка и скорость вращения.
    Так что скорее всего гудит всегда, но не всегда сильно и не всегда слышно. Я тоже думаю что подшипники одного из валов гудят, может и редуктор или его подшипники. В любом случае надо коробку ковырять.
