МКПП 5 ст!!!Произошло ЧП!!Помогите советом!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 3 мар 2007.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем дело было так....Ехал за рулем мой знакомый, не привыкший ездить на ауди))), остановились на светофоре на красный..Начали трогаться, он нажал газ до 5 тыс.оборотов и резко бросил газ, в результате был сильный удар как будто кто то в зад вьехал, машина заглохла, посте чего машину завели но ни одна скорость не включается, когда машину заглушили то все передачи намана переключаются...Что могла произойти??? Есть ли смысл перебирать коробку если он а екнулась, или проше купить б.у.
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: МКПП 5 ст!!!Произошло ЧП!!Помогите советом!!
    Думаю у вас с диском иль корзиной сцепления что-то случилось. А коробка я думаю цела... Но если даже что и с коробкой, если перебирать её не сами будете - то лучше б/у купить...
  3. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    А сцепление давно ходит? Просто очень странно........ Смотри первым делом сцепление.
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Сцепление развалилось!
    посмотри тему zel s6, там много написано ;).
    коробка должна быть в порядке!
  5. Stass
    Stass Участник форума
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    У меня такая же фигня была на "восьмерке".
    Развалился диск сцепления. (точнее половина пружинок повылетала)
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    чсепа 200 процентов.
    кпп живучие
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Тож думаю, диску пора пришла помирать, а товарищ тока ускорил кончину на несколько дней....
  8. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Конечно очень хочеться верить что ето диск, а то коробку перебирать как то страшновато)))) В понедельник начну снимать коробку....удивляет только вопрос почему при выжимании педали сцепления нет ни каких звуком, тем более если диск рассыпался по идеи должны быть... после этого всего я еще уехал с тульской на водный, а потом на ясенево, все ето время не в какую не втыкалась первая передача, с трудом включалась вторая четвертая и пятая, про третью молчу так как там походу синхранизатор наё***....ето ежу другаю истария!!Вот, очень надеюсь что вы правы что сцепление, а то опыта в переборке коробки нету вообще!!! :(
  9. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    и еще вторая включается только при усили двух рук, а четвертая через раз то нама то с хрустом! С какими последствиями я могу столкнутя???
  10. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Посмотри цилиндр до конца корзину отжимает,свободный ход педали большой?
  11. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    как довано не знаю так как купил ее только в сентябре...ездил проблем не было кроме замены рабочего и главного цилиндра сцепления...при ето ето случилось в тверской области оттуда ехал все время на пятом, так как наё**** третью передачу...отсяда и вопрос может все таки коробка???
  12. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    ход педали не изменился...как было до по ломаки так и осталось после....цилиндры все новые...
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Слабо себе представляю как диск может не давать включиться передач. :shock: Скорее корзина. Но в любом случае это сцепа виновата скорее всего.
    А вот то что ты коробку мучаешь включая передачу двумя руками - это очень и очень плохо. Потому как так ты ее убьешь. Все то что уже включается с хрустом - это уже синхрик убился.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    чё первый раз сцепа обламывает ? или диск или выжимной рассыпался. лови плюсы, хорошо, что например не в 100км от дома.
  15. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    а синхрики тяжело менять??? и сложно она разбираеться, то есть ее половинить надо или она просто на болтиках и винтиках??? еще какое сцепление купить??? И стоит ли менять масло в коробке, какое заливать???
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Её надо будет половинить, и чтобы спрессовать шестерни понадобится специальный съемник, чтобы напрессовать обратно - пресс.
    По сцепе не ко мне :)
    По поводу масла - большого количества разновидностей трансмиссионного масла нет, вибираешь по вязкости (обычно идет 75В-90) и без всяких антифрикционных добавок.
  17. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Дружище........ тебе же сказали......лучще бу коробку купить чем в нее лезть
  18. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    не мучай коробку.
    сцепление вообще есть?тоесть на заглушеной включил 1 скорость,выжал сцепление -и завел мотор.должна просто завестись,без рывков и движения вперед.
  19. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Вообще если при заглушеном моторе передачи включаются, то и при заведеном и выжатом сцеплении должны включаться, т.к. для коробки это должно быть при исправном сцеплении равнозначно.
    Втыкать двумя руками - жесть.
    Ремонта коробки в сервисе дорого возьмут, хотя надо посмотреть, но обычно проще б/у, темболее на бензинку. Если сам решишся лезть, то без съемников с помощью зубил, кувалд, отрезков труб и другого шансового инструмента очень не просто, но возможно, я делал.
    Сразу обрати внимание как она работает на холостых с невыжатым сцеплением, не стучит ли чего, потому как если стучит, то лучше и время на нее не тратить.
    Если у тебя развалился синхрон совсем, и ты планируешь его менять, то рекомендую не затягивать с эти делом, т.к. если большой кусок синхрона попадет под шестерни, их может поломать и тогда поиск б/у гарантирован.
  20. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем дело такое: снял коробку, в итоге развалилась корзина на 3 части, диск и выжимной в порядке, загнулся шток рабочего цилиндра(купил комплект сцепления Сакс), далее разобрал коробку хоть это не так просто и было, синхрик третий передачи почти перемалолся осталась только его треть...самое тяжелое было ето с вала снимать шестерню, что бы добраться до муфты где синхранизатор, так как я понял сам вал охолождают наверное азотом или еще чем то дабы метал уменьшился, а шестерню разогревают и заприсовывают, ну вообщем разобрал путем преса и грения шестерни, теперь жду запчасти когда придут, ни чего сложного в переборке коробке не увидел, кроме постоянных стопорных колец..На счет б.у. коробке думал обзванивал 4 разборки ни у кого нету...ремонт коробке вместе с заменой сцепления пока что встал в 7 тыс. р.
