минусы у чип-тюнинга
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем zik72, 15 апр 2007.
  1. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    Ответ: минусы у чип-тюнинга
    какие например?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    например после чипа у одного нашего клиента в теч часа сгорели три из 4х катушек зажигания, которые уже дышали на ладан. ведь с увеличением надува увеличивается и ток пробоя в свече.
  3. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Напряжение пробоя, граматей :) :) :)
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не суть
    з.ы. напряжение говоришь ? а ток тотже ?
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Дело в том что есть такой термин "напряжение пробоя" а термина "ток пробоя нет". потому что, как несложно догадаться до момента пробоя - никакого тока нету и в помине, а вот напряжение возрастает пока не достигнет величины "напряжения пробоя".
    можно применить термин "ток разряда", но он уже после факта пробоя. есть две фазы
    1. емкостная - отдается энергия накопленая за время накопления напряжения до величины пробоя. очень короткая 10вминус6ойстепени секунд. токи - сотни ампер. конечно их абсолютные значения зависят и от напр пробоя.
    2. индуктивная, ток по сильно ионизированному каналу, который образовался в результате первой фазы - пробоя. и тут проболжительность достигает уже нескольких мс. токи при этом не более сотни мА. естетсвенно их значение, уже слабо зависит от напряжение пробоя.
    я к тому, что про ток тут вообще говорить не стоит, он в данном аспекте - никого не интересует ;)
    откуда я это все помню сам удивляюсь :)
  6. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    ботаник :D :D :D
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет скорей интересно было в свое время.
    в институте у меня ситуация была такая.
    1. все профильные предметы. 5, иногда автоматом, в начале семестра, не посещая лекции.
    2. не профильные предметы, деньги, пиво, везение, коньяк, например реферат по философии я спер на кафедре какой-то прошлогодний, поменял обложку и сдал, даже не заглядывая :)
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    впрочем к минусам чип тюнинга ни напряжение ни рефераты не относится.
    извините за офф :)
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вот она - загадочная русская душа!
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    +1 голова =)
  11. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    11.09.2003г установка турбины К04,сама турбина и чип DIGITEC "потянула" 2230у.е(ам.долл.)
  12. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    скажите, а можно что-нибудь сделать с атмосферным 2,4 бензин на а6 03 года?
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    лошадок 15 можно накинуть, цена 7000
  14. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    это промывка мозгов или замена чего -нибудь?
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    "промывка" мозгов
  16. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    а поподробнее мона? это чья прошивка? официалы ее одобрят или у них не предусмотрено?
  17. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    добавлю - потребуется замена свечей и всякой приблуды после прошивки? есть гарантия?
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    прошивка английская Superchips. а что официалы ? машина то уже не гарантийная
    ничего менять не надо, конечно если всё в норме. гарантия на что ?
  19. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    1. используют ли официалы такую прошивку?
    2.гарантия, что после прошивки через месяц не закончится эксплуатация авто с диагнозом - сгорели блок\катушка и тд?:shock:
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    то Parradox Саша почисти пожалуйста свой ящик, не могу отправить перс сообщ!
    Афтор сорри за ОФФ
