Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ccc-686, 3 янв 2009.
  1. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ответ: Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
    так как завелась то с утра?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Была такая фигня. Салярка замерзла. Потом завел, прикуривая кое-как. И началось - 5 км поехал и машину как будто держат, на газ не реагирует, потом заглохла. Не заводиться. Через 20 минут завелась, проехала пару км и опять такая же херня. Поменял фильтр (походу в нем парафан образовался и каюк. А воздух у тебя мог взять ся из-за того что фильтр забил, сосет откуда только можно....
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Кстати забыл самое главное - топливный фильтр был практически ПУСТОЙ, соляры там было грамм 100.
    Ну а теперь радость - за бортом -21 - завелась с полоборота, работает ровно, но жесче чем раньше - об этом предупреждали.
    Это конечно первый пуск после "реставрации", посмотрим че будет дальше.
    Следущющим ходом ФОРСУНКИ вернее распылители...
    Отчеты позже.
  4. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #64 Tolik-Msk, 10 янв 2009
    поздравляю :beer: , подсос воздуха в фильтре был я так понял? И как прокачали систему?
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    1. Сняли фильтр
    2. отсоединили шланг обратки
    3. достали новый фильтр и смазали уплотнительные кольца
    4. поставили новый фильтр (докручивали каким то приспособлением в виде цепи)
    5. на штуцер обратки (откуда откинули шланг) подсоединили прозрачный шланг около 2х метров
    6. другой конец этого шланга подсоединили к аппарату (все наверное видели приблуду для откачки масла из движка)
    7. включили отсос и ждали пока пойдет чистая соляра без воздуха
    Затем регулировка угла и О-ЧУДО - (-21!) Аудь завелась
  6. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Забыл! после пункта №7:
    8. подсоединить шланг обратки на место
  7. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ясно спасибо ... тоже надо попробовать
  8. natali27
    natali27 Bad e-mail
    5 июн 2009
    1
    U nas toze bila takaja problema. okazalos, sto akkumuljator dlja takoi masini dolzen bit ne mense 90 Am. mi pomenjali i teper net problem.
  9. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Audi A6 2,5 TDI AKE 00г. Quattro 180 л.с.
    #69 ski-den, 11 янв 2010
    Были такие же головняки с запуском на холодную. Надеялся что как в прошлом году после татнефти запарафинилось все на хрен. Ан нет, лукойловская солярка все-же не замерзла. В сервисе еле завели. Проверили компрессию, вскрыли головы, вынесли приговор. Замена 4-х распредвалов, гидриков, рокеров и сопутствующие товары.. Перед началом работ был приглашен в ремзону оценить износ валов. Палец углубился миллиметра на 4. Ну и провалившиеся рокера естественно. Пробег по счетчику 230 тысяч (реальный не знаю, но догадываюсь что больше). До меня этим хозяйством естественно вряд ли кто занимался. С учетом пробега можно предположить, что головы еще довольно долго держались. Возможно благодаря тому, что заливал нормальное масло Мобил 0W40. Что лили до меня и как часто опять же не знаю. По результатам ремонта отпишусь обязательно.
    Отписался в теме О дизелях, пуске и т.д. и т.п. интересненько получилось..
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    ski-den, уже в которой теме пишите про это масло. 0W-х как раз и гробит движок. Вы приводили ссылку клубня из Чехии по капремонту. Так он же и пишет, что причина его КР (голов) как раз в применении масла с такой вязкостью. Карп про то же как ремонтник (если Вы не в курсе, то здесь он - гуру). Не равняюсь с Карпом, но я Вам про то же - как ГСМ`щик - низзя.
  11. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    А что вы, позвольте поинтересоваться как у ГСМщика, сами льете? Можно поподробнее что с вязкостью указанного мной масла не так?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Про "что не так" опять бадягу разводить про рокеры-масло-косяк VAG`а не хочется.
    Себе лью 5W-40 с допусками 505.00,505.01 на 7,5тык.
