Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ccc-686, 3 янв 2009.
  1. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AEL (103 kw)- 1997
    #41 ccc-686, 6 янв 2009
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ответ: Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
    а какой угол то поставили?
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    заряжал сегодня целый день аккамулятор, вечером вышел, поставил его и стал пробывать - результат тот же с четвертого раза гоняния стартером, после мучительных "схваток" Аудь ЗАВЕЛАСЬ, повалил опять черный дым, движок работает неустойчиво, через минуту все выравнивалось.
    После праздников буду :
    -менять топливный фильтр
    -проверять систему на завоздушивание
    (нашел у нас в городе "дядю Колю"
    вторым этапом :
    -еду в сервис и занимаюсь углом
  4. hard88
    hard88 Участник форума
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    да уж, на тему завоздушивания тоде думал. И такое ощущение, что это не мало важный вариант.
    Я пока до сервиса не доехал.... Выхожу среди ночи и среди рабочего дня греть тачку =((. Таким геморроем завожусь по-утрам с первого раза=)
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Я, похоже, нашел причину почему через двое суток авто не заводиться - аккум садится. Млин. Ему год, а через 24 часа стояния он делает пару вялых оборотов движком и умирает :(
  6. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Масло какое льёшь?
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Такая же хрень но,
    у меня вебасто стоит, спасает! Горячая спол тыка,а в -18 тут попробывал, схватывает и не заводиться,с 5 го раза завёл. Компрессия от 26 и выше , попробую на днях при минусовой температуре померить! Утром когда вебасто отработала ,заводиться с пол тыка.Значит завоздушивание отпадает. Буду капиталить весной нах, надоело! Жалко вот только ведь блок нормально не отхонингуют!(( Сейчас масло вообще не ест ,ни грамма за 12000тыс пробега.А может и точить не придёться капиталкой бошки отделуюсь!:shock:
  8. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    А ты у себя распредвалы и рокера видел? У товарища с таким мотором пока вебасто рботала ,было всё ок ,а как сломалась,он в -28 стал заводить что то щёлкнуло и пипец! Вскрыли клапаные крышки ,а там такой износ ,как раньше на класике с не закалёным распредвалом. И после не один такой мотор видел уже с поменяными головами.Надеюсь что у тя всё хорошо там ! А то папандос не реальный!
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    5в-40. Да не в нем дело, после НГ когда прикуривал - бодро крутила...
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    зачем капиталить? Компресия нормальная, масло не ест... попробуй с углом поиграться....
  11. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Дядя Коля зажигание мерил 2 способами : BOCH компом паставил 6 гр. а микрометром от 67-72 мк.
  12. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Стрелочным индикатором устанавливается зазор 0.18-0.32 мм,а затем угол корректируется механически с помощью любого сканера,имеющего функцию базовых установок.
  13. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    нет голову не вскрывал, но видно что до меня это кто то делал ... я не лезу, не хочу себя расстраивать :p . О стоимости ремонта осведомлен. Если что придется своими силами ...
  14. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    компресия мерилась в тёплом помещение на холодном моторе, в эльзе лимит до 24 ,но я думаю это для африки , я вот завтра попробую на холодную померить при - 10 хотя бы.
  15. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    я чет не пойму у тебя дизель?
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Сегодня -18 утром было, движок маслал долго - все таки завелась. Прогрел, поехал в магазин (км.15), после завелась без проблем - еду дальше (собирался в сервис на регулировку угла), от магазина отъехал примерно с километр -БАЦ ЗАГЛОХЛА, крутил крутил стартером - ни фига. Позвонил на работу - попросил чтобы приехали утащили на галстуке. Прошло минут 10, попробывал покрутил - завелась. Проехал метров 200 - глохнет...
    Не стал больше мучать - один хрен в сервис. Машину сдал, стою смотрю что будут делать...
    Мастер оттирает от крязи трубку от фильтра к ТНВД - она прозрачная и пол трубки воздуха. Говорю ему давай и фильтр меняй.
    Вообщем при мне заменили фильтр, избавились от воздуха в топливопроводе, результат на лицо - машина заводится и больше не глохнет..
    Говорю - давай угол теперь смотреть...
    Подключили к компу - показывает 5,5 гр (может и не градусов), соседний мастер (занимался А6 бензиновой) говорит ставь гр.10 и будет лучше...
    Они вдвоем сдвигали насос, ловили, кое-как сумели выставить 9,5 гр., дальше говорят надо меткисдвигать, а для этого надо ремень снимать...
    Решили попробывать пока остановиться на этом.
    Сразу скажу результат по заводке стал лучше, даже ох....ный, из сервиса поехал - авто прям летит. Дома был часа три, вышел заверась с полоборота.
    Одного ВАМ други не скажу как она заведется у меня завтра утром, т.к. намыл маФынку собственной мойкой - да видимо перестарался (хотя вроде все протирал, продувал) короче замок на моей двери замерз (когда был дома 3 часа), дверь открыл а закрыть не могу как будто замка нет...
    Отогнал Аудь на работу поставил в теплый бокс - пусть все оттает и просохнет.
    По результатам утреннего завода отпишусь попозже.
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Вот еще что забыл - если раньше в топливопроводе был воздух - как я ездил, и почему такие траблы как машина стала глохнуть и не заводиться случились именно сегодня...
    А если бы это было вчера когда я был в области на рыбалке и лазил там где только на Нивах и УАЗах проезжают ( даже колпаки три из четырех на колесах разлетелись), че б я там то сделал???
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Не льсти себе))))))):thumbup:
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Да я не про это, а про то кто бы меня тянул оттуда?:shock:
    Хотя как мой траХтор прет мне нравится:rock:
  20. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
