микроклимат салона аудюшечки!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем renaissance27, 12 фев 2013.
  1. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо!))) В понедельник записался к грамотным людям!))):ded: Потом поделюсь!
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А еще бы не мешало проверить, не завоздушен ли радиатор печки. По хорошему - промыть бы его.
  3. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо! Возьму на заметку!:umnik:
  4. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    #24 renaissance27, 18 фев 2013
    Съездил к людям и услышал авторитетное мнение.:engineer: Всем спасибо за отклик. Дело в износившихся щетках моторчика. Предлагают ставить оригинал, да я и сам стараюсь делать это при необходимости, но, к сожалению, нет 10 рубликов в свободном плавании. Стоит ли ставить Hans Pries? Говорят, он имеет повышенную вибрацию. Или, все таки, добавить чуток денег на VAGовский и не париться?))))
  5. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Можешь еще на разборках глянуть -)
  6. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо, но, по-моему, там гарантии ни какой.:confused:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    а ещё на погоду в целом
    ошибки не пробовали снимать?
    диагностика показала бы это давно и сразу.
    даже если нет шнура, то можно через самодиагностику климата сравнить показания каналов 1 и 2.
    это заданное и действительное напряжение на вентиляторе.
    и купить такой же.
    к этой машине не надо относиться, как к велосипеду.
    учитесь диагностировать и она сама расскажет о всех своих болезнях.
  8. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Пробовал, но, видимо, это не шнурок не читает или не видит ошибок, а я что-то делал неправильно!:confused: Завтра же попробую, ради интереса, сравнить показания.
    Да я наоборот, к каждому скрипу прислушиваюсь!)))
    А вот на счет разборки. Стоит ли все таки обратить на нее (разборку) внимание?))) Есть ли какая-то гарантия, что я куплю все таки рабочую запчасть?))):chainik:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    ошибки могло и не быть.
    была бы разница в запрашиваемом и реальном напряжениях на вентиляторе.
    ну если на нем будет дата свежее вашей, то шансы есть.
  10. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо за советы, логично.))):umnik:
  11. Greenter
    Greenter Новичок
    27 сен 2011
    24
    A6/C5 2.4 98г
    #31 Greenter, 21 фев 2013
    Привет.
    Была аналогичная проблема, зимой....заведешь дует, а иногда не дует
    так же во время движения переставал работать обдув....+\- щелкаешь, вниз\в морду\в ноги, толку ноль, по панели треснешь пару раз кулаком начинал работать
    Последней каплей стало, когда в минус 18 ехал без печки, приехал к своему мастеру, сказал, что 99% проблема в моторе печки (изнашиваются какие то щеточки, не ремонтируется), который под бардачком.
    Цена вопроса 3.000р оригинал на разборке, установка минут 20-30 (снять бардачок, снять старый мотор, установить новый)
    Все, катаюсь месяц после замены, проблем нет
  12. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Во-во, у меня так же, такие же симптомы!)))) Только вот у меня до последней капли, тьфу-тьфу-тьфу, не дошло, это поэтому я такой спокойный. Спокойно и подыскиваю, спрашиваю.:confused: Завтра буду звонить на разборку. :engineer:
