МИГАЕТ ЛАМПА "ЗАМЕНИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleksey, 27 сен 2004.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    а ты колесо выверни и посмотри, походят ли туда еще какие-нить веревки кроме тормозного шланга... Могло не быть, а могло быть, но еще могло быть оборвано и заглушено...
    Не парься, меняй колодки раз в год и усё буде ОК! Или хотябы посматривай на них, когда 2 раза в год резину меняешь, снимая колеса (ты кстати, резину-то меняешь?;) )
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Хорошо.
  3. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Напомнил :D :uhoh:
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    А вот и не 1 в 1 проблемма. При дохлой груше лампа начинает мигать, когда ты резко жмешь на тормоз, а автор написал наоборот
    А че за ИЦ такой? и как проверить его исправность? а то груша дохлая, 300 уев потратить готов, но 900 имхо жирно будет....
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 Aureal:
    marCH уже постил эту тему на питерском сайте, я ему ответил . Все в силе.
  6. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Все. Вылечил и эту проблему. Что было:
    - обрыв в проводе датчика левого колеса. Причем обрыв был посередине провода. Каким образом там внутри такой прочной изоляции мог оборваться провод - ума не приложу.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Стоп-стоп! ты НАШЕЛ ПРИЧИНУ, во всяком случае, обозначил именно это. А как ВЫЛЕЧИЛ?
    Я, например, слева просто замкнул и скрутил обрывки проводков этого датчика (чтобы лампочка погасла, да и убрал всю эту веревку в моторный отсек - до следующей замены колодок. Как справа сотрется и замигает - буду менять. Не думаю, что у меня вдруг резко начнет стёсываться слева - примерно одинаково с обеих сторон.
  8. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Ну мне спаяли аккуратненько проводки и замотали изолентой. Но тоже хочу поменять весь провод. Вот только похоже для этого надо щиток приборов разбирать чтобы воткнуть провод в разъем на торпеде?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А не проще сделать переходной разъем где-нить по дороге? от того места, где проводки еще мягкие, не задубевшие... Или просто припаяться и заизолировать термоусадкой...
  10. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Проще то , конечно проще. Но тогда ты сам будешь знать, что что-то где то у тебя там заизолировано, скручено , подмондено и т.д.- а это не круто. Я просто такой человек - не люблю , в общем, этого. Взял старый хлам - выкинул, поставил новую деталь - и все! Вот только как подлезть - воткнуть ее!
