Мигает лампа давления масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ever, 16 янв 2007.
  1. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Audi 100/45 2,5TDI 94г.
    Ответ: Мигает лампа давления масла.
    Вчера поездил по нашим магазинам авто запчастей для иномарок как не странно все нашел и прокладку для поддона и вкладыши коренные и шатунные так что в субботу буду разбирать, может кто делал может посоветовать что нибуть, какие нибуть тонкости или еще что? Так же масляннй насос стои снимать для того что бы промыть его или не стоит трогать?
  2. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Так что не у кого не каких советов нет?
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    маслозаборник - МОЙ, сам масляный насос - НЕ ТРОГАЙ...
  4. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Для начала хочу замерить давление масла до ремонта и после. Интерессно будет результат после ремонта....
  5. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    В субботу после обеда решил заняться заменой вкладышей.
    1. Ослабил крепление двигателя к подушкам ключь на 17. Поддомкратил двигатель долго думал в каком месте это сделать что бы домкрат потом не мешал работать. Потом было решено поднимать за переднюю часть так и сделал, двигатель поднялся санитметра на три что позволило потом без проблем снять поддон.
    2. Открутил штуку, не знаю как она называется, которая прикрыват маховик, она держиться на 8 болтах 7 болтов на 13 и один на 17. Если ее не откручивать не возможно открутить два болта у поддона со стороны коробки.
    3. Слил масло, открутил и снял поддон болты 24 штуки либо шестигранник на 4 либо головка на 10.
    4. Открутил масло заборную горловину она оказалась чистая даже мыть почти не пришлось четыре болта на 10.
    5. Раслабил болдты крепленния колен вала 12 шт. на 17 головка. И по очериди начиная с первого стал окууратно менять вкладыши обилньно смазав новые маслом, после того как все поменял еще несколько раз протянул болты коренных вкладышей.
    6. По очереди меняем шатунные вкладыши 10 болтов на 10, головка обязательно звездочка или накидной ключ. Двигатель вращал за моховик.
    7. Далее все собираем в обратном порядке, не забываем почистить поддон и протягивать его по диагонали. Заливаем масло. Затягиваем подушки двигателя.
    Заводим и обкатываем на холостом ходу.
    На все это у меня ушло около 10 часов с перекурами.
  6. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Это ХОРОШО!!! А результат-то ГДЕ?
    Или я тебя заслал вкладыши менять за просто так? :)
    Двигатель-то как сейчас?
    (я же волнуюсь) :beer:
    А вообще - МОЛОДЕЦ!
  7. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Я пока немного проехался да и то аккуратно и пока не понятно. Но пока лампа не мигала и не горела, посмотрю что сегодня вечером будет.
    Большое спасибо за советы очень сильно помогли!!!
    1 человеку нравится это.
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Если лампа не замигала на ПРОГРЕТОМ АВТО с оборотами (учитываю - у тебя дизель) 2500 - то все ОК! Ты победил! Держи в репу :):rock:
  9. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    А стуков,шумов нет при работе двигателя?
    Если на высоких оборотах горячий двигатель погонять,лампа горит или только на холостом ходу?
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    парню - реально СВЕЗЛО! Ведь вначале начинает по-маргивать лампа давления масла именно на прогретом двигателе на ХХ. Если тут не начать суетиться, а продолжать ездить КРУТЯ двигатель (ведь чем выше обороты - тем давление больше и лампа гаснет по-началу) - СТУКИ и КАПИТАЛКА ОБЕСПЕЧЕНЫ!
    А так - все нормально и спокойно он еще тыков 200-300 отъездит :)
    (ну очень в это верю) :)
  11. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Лампа горела на прогретом двигателе на холостом ходу, даже не горела а мигала.
    А во время езды не чего не горело только кода стоишь на светофоре не много помаргивала. Стуков не каких не было. Поддон когда снял в остатках маслы был виден белкий порошок от выработки, наверное от вкладышей, т.к на не которых из них выработка была довольнотоки ощутимая.
  12. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    Вкладыши под замену тогда,маслянный насос и сетку тоже,коленвал посмотреть Работа в сервисе 500-700 баков,плюс стоимость запчастей Это если без расточки
    Так же головку блока проверь,при плохом давлении и распредвал может под замену быть плюс ко всему,если хорошо сделают тыс на 150 должно хватить ремонта:umnik:
    Но может и 250,смотря как ездить и что лить,кстати,промывками лучше не пользоваться при смене масла-сильный износ
  13. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    И каков результат? Погасло?
  14. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Колен вал нормальный без задиров. Вкладыши уже поменял...
  15. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Пока не горит сегодня вечером покатаюсь посмотрю....
  16. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Молодец!
    Жаль только что поленился давление померить до и после.... очень жаль....
  17. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    молодец
    вопрос такой
    как снимал башмак на коренном подшибнике - это понятно
    а можно поподробней как вынимал вкладыш с обратной стороны, прилегающей к блоку
    и как устанавливал новый вкладыш
    и насколько потертые оказались старые вкладыши
  18. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Вкладыш который прилегает к блоку снимается сначала отверткой, немного надавливается на сам вкладыш в том месте где у него замок, а потом линейкой шириной с вкладыш проталкивается дальше по оси в доль шейки колен вала, а так как я перед эти все болты крепления колен вала уже не много расслабил то колен вал не много опустился и спокойно вкладыш выходит, а на его место смазав его предварительно по той же технологии ставится новый и закручивается только не доконца. И так по порядку а потом все протягивается и все.
  19. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Часть вкладышей была в полне в нормальном состояни и только на 4 и 5 шейке колен вала вкладыши были с большими задирами и большим износом, а сам колен вал гладкий как зеркало и без видемого износа.
    Вчера покатался аккуратно сильно не раскручивая двигатель, лампа давления пока не горит. Будем ездить далшь и посмотрим на сколько всего этого хватит.
  20. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Молодец!
    Давление не померил из за того что манометр для замера давления нашел, а он по резьбе не подходит под датчик, а переходник пока не нашел как найду сразу замерю.
