Ответ: Мигает лампа давления масла. Я прошу совета а не сомнений в моих способностях даже если я поеду в сервис мне все равно прийдеться все что нужно покупать самому, вот поэтому и спрашиваю, что бы постепенно все купить все сразу у нас просто не найдешь.
Ответ: Мигает лампа давления масла. давай так... у тебя 5-ц блок (кажись я не путаю)... масляный насос - очень пристойный и надежный (не то что на 4-Ц ДВС) - значит основное - ВКЛАДЫШИ. Работа по замене вкладышей - 5 часов (в одни руки), нужно инструмент + букварь + прокладку поддона + вкладыши... Сделай, сразу и на стенках поддона дерьмо счисти... Если у тебя масляный насос наворачивается - тут сложнее, но всех попадосов - прокладка поддона...
Ответ: Мигает лампа давления масла. А маслянный насос можно как нибуть проверить? Что бы потом еще раз не лазить?
Ответ: Мигает лампа давления масла. только через давление масла на работающем двигателе... Просто на 5-Ц блоках - масляные насосы ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНЫЕ.... Очень редко наворачиваются... Правда и стоят ... ну не гуманно ни разу.......
Ответ: Мигает лампа давления масла. Значит в принципе кроме прокладки поддона и вкладышей больше не чего не нужно?
Ответ: Мигает лампа давления масла. я ставлю знакомцам KS (Кольберы) - сразу скажу - Я НЕ СЕРВИСМЕН! Если инструмент есть и знаешь КАК СНЯТЬ ПОДДОН НЕ СНИМАЯ ПОДРАМНИКА - делай...
Ответ: Мигает лампа давления масла. Инструмент есть, поддон как снять знаю, просто меня раньше пугало то что у нас не найти маслянный насос и в случае если оказывалось что не он, приходилось бы еще менять и вкладыши а ведь может что то и еще. А теперь после общения на сайте я не много успокоился и решил что лучше отремонтировать чем продавать.
Ответ: Мигает лампа давления масла. А после замены вкладышей не получится так что этого хватит не надолго?
Ответ: Мигает лампа давления масла. я после собственного "гаражного" ремонта проехал больше 200 тысяч км... все ок. Главное не торопись и масла не жалей - смазывай вкладыши все обильно...
Ответ: Мигает лампа давления масла. А еще каие нибуть причины низкого давления масла могут быть? Например распредвал?
Ответ: Мигает лампа давления масла. Тогда будем надеятся что в моем случае экзотики не произойдет....
Ответ: Мигает лампа давления масла. у меня такое было на Альфа Ромео,потом стукануло,откапиталил недорого 500 уе в Подмосковном сервисе так что не езди,если не хочешь ,чтоб стукануло,может и насос,но скорее всего канал забился,если б вкладыши или распредвал,стучао б уже!:[:]|||||| :blyy:
Ответ: Мигает лампа давления масла. Ну пошло, поехало. Советов уже как всегда куча, а причину не установили. Автор, тебе первым постом же был дан самый реальный совет: Проверь давление внешним манометром, если нет штатного. Это азбука. Не пойму, чего тут сложного? Выкрутить датчик давления и вкрутить штуцер манометра? До этого, не ясен вопрос какой ты поставил маслянный фильтр? Производителя ты так и не указал. К сожалению в них очень много брака. Я кроме Кнехта и Манна ничего не ставлю, обжигался неодноратно, больше не экспериментирую. У многих производителей клапан фильтре не держит давление. И совсем не факт, что при мене фильтра, второй тоже без брака. Если фильтрец нормальный, то манометр тебе скажет врет твой датчик или действительно давление в системе ниже нормы. Отсуда следующий этап решения проблемы: 1. Самый вероятный - засор сетки маслянного насоса (снимать поддон и смотреть/чистить) 2. Засор и соответственно не закрытие редукционного (перепусного) клапана в маслянном насосе (шарик с пружинкой) (снимать поддон и насос и смотреть/чистить). Сразу проверить зазоры в самом насосе (типа а вдруг не вечный) 3. При снятом поддоне проверить зазоры в коренных подшипниках коленвала (обычно первая из причин после вышеописанных) 4. Проверить зазоры во вкладышах шатунов. Больше там ломаться как правило нечему. Распредвал - это действительно из мира фантастики, т.е. 99,99% что не он. Все вышеописанные работы, это отнюдь не капиталка. Я бы сказал - очти регламентные работы для наших авто с тким сроком эксплуатации.
Ответ: Мигает лампа давления масла. Просто обычно как бывает полезешь делать одно, а там еще что нибуть не предсказуемое в итоге планировался мелкий ремонт а получается крупный....
Ответ: Мигает лампа давления масла. После промывки и замены масла в первый раз лампа начала мигать не срузу а лишь черезнесколько дней и то сначала один раз мигнула и все я сначала думал показалось, а потом в течении нескольких дне сильнее и сильнее, так что скорее всего это не филтр, есле бы он был бракованный то мигалобы сразу. Датчик поменял на новый тоже самое, поставил обратно старый т.к старый сделан в Германии а новый не знаю где. Давление на выходных обязательно померяю.
Ответ: Мигает лампа давления масла. ? а ты с мигающей лампой ездишь? (так на серьезную капу можно налететь)
Ответ: Мигает лампа давления масла. Нет не езжу, просто что бы замигала лампа нужно прогреть двигатель до 90.
