Межсервисный пробег
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kotka2, 19 сен 2007.
  1. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Добрый вечер подскажите возможно ли вручную сбросить межсервисный пробег на А4 8Е 2001г.Дело в том что масло было заменено как только на компе загорелась надпись СЕРВИС пробег сбросили на сервисе следующее обслуживание должно быть через 15000 км исколькото дней не помню но недавно комп стал писать до сервиса 7000 и дни и каждый день независимо от пробега списывалось 100 км и один день до сервиса пока надпись СЕРВИС не стала гореть постоянно помогите а то масло менять еще рано деньги сервисменам за сброс пробега платить жалко (есть подозрение что этот глюк их работа).
  2. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    Ответ: Межсервисный пробег
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1173394.html
    примерно так
    а масло менять лучше при межсервисном пробеге ок 7.5к.км.
  3. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Спасибо попробую но меня больше волнует возможно ли самой задать вручную километраж и количество дней до следующего СЕРВИСА
  4. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Ты этта... Заехал бы на сервис что-ли.. А то 8Е просто так межсервисный сама не уменьшает. Может масло левое залили - густеть начало, а там датчик специальный стоит! А может искра не всегда возникает - тоже вредная хрень.
    Ты заедь, пусть считают тебе ошибки, а то хз что там на самом деле может быть
  5. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Только компьютером.
  6. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    На сервисе еще в прошлый раз никак не могли сбросить пробег добились того что цифр небыло потом зимой сдох акамулятор купили новый когда поставили цифры появились но не 15000 а 13200 вот так проехала после этого гдето 8000 и началось
  7. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Хочу дополниь недавно меняли масло на А3 2002г вручную мастера на сервисе сделать ничего не смогли хотя и смотрели на компе как это сделать пришлось им делать через комп подключенный к автомобилю
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В машине 2002 года,для России,забит жесткий интервал.Обнуляется одновременно всё- замена масла и ТО,в канале 02,прописывается ноль.А сменить значение можно в других каналах.
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    после сброса - он только через 500 км вроде начинает показывать остаток - до этого - прочерки там
