Ответ: Механические форсунки. Стоит ли промывать? есть проблема :у меня на холодную плохо заводится и не держит обороты глохнет ,поработав немного начинают скакать обороты. так вот на диагностике оказалось что на бошке ,где отходят бензопровода на форсунки не держет давление топлива 3 из 4 дырки начинают заполняться топливом а не должны , из-за этого вся фигня ,про форсунки мне сказали проще поменять , старые есть старые , промывка стоит денег а гарантию никто не даст.
Ответ: Механические форсунки. Стоит ли промывать? Механические промывать без мазы. Только под замену. Но менять надо, только если уверен на все 100 что дело именно в них. Иначе и не заметиш что поменял....
Ответ: Механические форсунки. Стоит ли промывать? Насчет обычной промывки (жидкостью) согласен, а вот если чистить форсунки предварительно снятые на стенде с ультрозвуковой установкой и под давлением (для открытия форсунки) толк будет. Возможно не на долго, но всеже новые форсунки дороговаты. Но если финансы позволяют тогда стоит приобрести новые, но и их в свою очередь стоит проверить на качество распыления смеси, т.к. могут попасться бракованные.
