1. Дорогие одноклубники!
Механические форсунки. Стоит ли промывать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 24 ноя 2005.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Механические форсунки. Стоит ли промывать?
    :rzunimagu :rzunimagu
    Как это ты СН настраиваешь :[:]||||||
  2. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    По сабжу форсунки механические тоже читить надо, они тоже гадостью забиваются,
    А главные показатели их работы
    =давление открытия
    =давление отсечки
    =подача и конус распыла.
    Если всего этого можно добится путём очистки то некуй менять на новые - среди которых полно левака.
  3. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    В каком циллиндре трабла ? :shock:
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Дабавлю.
    Важна "пропускная способность" воздуха через колпачки форсунок, ибо неравномерность этого показателя ведёт к неравномерности состава смеси по цилиндрам на ХХ, и , как следствие, неравномерности сгорания (троение).
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Да мне собстНА пох., что СО, что СН :rzunimagu
    Шутка, оговорился. :D
  6. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Новые может быть.
    Весь вопрос в том, что через 15 лет работы там уже мыть нечего, позняк метаться.
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    15 лет понятие растяжимое это может быть от 100ккм до миллиона и выше так что это не показатель :D
  8. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Все зависит от конкретной ситуации. Если к примеру ты заправился на заправке бензином типа "гудрон" и у тебя их залепило, то тут попробовать стоит. А ежели машине "как говорится столько не живут", то и пробовать нечего, однозначно решить проблему может только замена.
  9. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ты много видел пятнадцатилетних аудюх с пробегом 100км.? :D :D
    Если да, то это говорит только об одном, перегонщики совсем оФуели "сматывая" спидометр :D :D
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :rolleyes: 100ккм=100 000 :nod:
  11. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Понятия не имею :unhappy: . Я пробовал отключать по одному провода зажигания - нифига не разобрать, видимо стабилизация ХХ отрабатывает. Ещё проблема, что одному ничего не проверить, машина сразу глохнет, если газ отпустить. А есть какие-нибудь идеи? :confused:
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Есть канэшна,
    Судя по твоему последнему описанию у тебя происходит сильное обогащение при запуске, расскажи подробнее что с машиной делали и как себя ведёт на горячую.
  13. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Проблема в том, что всё началось само по себе, никто с ней ничего не делал. Я её отвёз по этому поводу в сервис, там поменяли форсунки, сказали, что отрегулировани впрыск, но радикальных изменений я не ощутил. Форсунки действительно поставили новые, не врут то бишь.
    Уже после 2-3 минут прогрева машинка ведёт себя замечательно. Расход по городу около 12 литров, но я езжу каждый день только на работу и обратно, не более 10 минут, при этом попадаю на 4 светофора. так что по расходу никаких выводов не сделать. Скоро техосмотр, проверю СО на горячей машине, тогда можно будет что-то предполагать.
    А почему, как ты думаешь, троение резко пропадает спустя минуту-полторы? Ведь движок явно ещё не нагрелся. Кстати, от температуры воздуха время троения не зависит.
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Пусковая форсунка скажем...не плотно закрывается после старта....
    :shock:
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Или скажем свечи "жёлтые - узкоглазые" стоят :laugh:
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Как вариант...Минута полторы это то время за которое прогревается лямбда-зонд и вступает в работу, корректируя качество топливной смеси...а до этого возможно у тебя происходит неверное смесеобразование...
  17. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Свечи - это первое, что я поменял. Потом провода и крышку распределителя. Насчёт форсунки - интересная идея, только как проверить - не знаю... :unhappy: . Разве что выкрутить и посмотреть, течёт ли с неё.
    Касательно лямбда-зонда - вроде как по времени логично, но тогда совсем непонятно, что за байда.
    Ладно, всем спасибо за советы, пару намёток есть, осциллограф и тестер в руки и будем посмотреть. :up:
  18. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    А, забыл спросить. Как вы думаете, господа мастера, если на техосмотре СО будет в норме, это значит, что впрыск работает на 100% корректно и можно в нём ничего не искать, или всё же вероятность остаётся?
  19. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    не совсем логично, лямбда зонд не так быстро нагревается да и работать система по сигналам с него не будет пока двигатель не прогреется,
    другое дело если холодный ЛЗ садит на массу сигнал тогда надо посмотреть...
    а насчёт свечей я серьёзно достань старые или б/у оригинальные :confused:
  20. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    #40 GinRider, 25 ноя 2005
    Только не старые - с ними-то и стало троить. Но другие попробую, пасиб за совет. :up:
    ЗЫ. ЛЗ у меня без накала.
