сегодня на AAH неожиданно появился стук в районе первого цилиндра. Месяца 2 назад такой звук уже появлялся и потом исчез. Тоже может быть болтики с заслонки?
Привет всем у меня 2,6 мотор появился похожий стук, как на записи, после снятия головы и замены сальников, но стук не постоянный.Катаюсь так 2 года стук не меняется, но уже начинает доставать.
всем привет!!!подскажите что это может быть--при резком нажатии на газ на не большой скорости стук в левой части ,такое ощющение будто что то не прикручено...газ отпучкаешь когда повторяется стук и как будто на место что то встало..
Стучит в задней части головки, гидрики менял, клапан сброса давления менял (ставил новый оригинальный)
