Мерзнет замок в холода
Тема в разделе "4L", создана пользователем Risk, 20 янв 2015.
  1. Risk
    Risk Новичок
    3 сен 2010
    9
    BMW 320 e46 touring
    ситуация такая:
    в плюсовую температуру или около нуля на улице замок передней пассажирской двери работает нормально, дверь открывается снаружи хорошо. когда минус, то снаружи не открыть, только изнутри если. Дергаешь ручку, а она не реагирует. В чем может быть причина и где можно это исправить в СЗАО-ЗАО Москвы? Спасибо заранее:hi:
    Машинка Ку7 4.2 тди 2008г
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
  3. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    #3 Moshcrew, 21 янв 2015
    А у всех именно пассажирская дверь спереди? :)
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У меня есть еще пассажирские двери сзади -слева и справа:laugh:
  5. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А ты юморной :hi:
    я про замерзание замка
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    у меня была задняя правая
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Moshcrew -по теме -у меня тоже в холода были проблемы с открыванием ,менял сам замок (не помогло)разбирал и все смазывал тефлоновой смазкой и тросик и ручку (не помогло)
    Поменял хрень (не помню как правильно называется)она стоит под ручкой ,по ней тросик тянется (рубашка тросика соскальзовала по ней и не открывалась дверь в морозы) -все гуд ,но надо смотреть и разбираться ,начать со смазки тросика и тд
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Замок менять точно не стоит. Он еще ни у кого не ломался. А вот тросик вместе с этой хренью-защелкой в сборе вроде как меняется? Тут отчет был, что меняли именно в сборе.
  9. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    #9 GTimur, 21 янв 2015
    Такая же проблема. Недавно создавал тему. У меня еще дверь не закрывается, пока не прогреешь.
    Когда открываешь изнутри, все хорошо. Но у водительская дверь, поэтому постоянно приходится лазить через заднюю дверь.
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    GTimur также лазил через заднюю дверь ,летом и до -5 нормально работало ,чуть ниже -5 не работала пока не поменял
  11. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    А то что поменяли, это отдельно продается или надо самому что-то придумывать?
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    GTimur менял хрень :)которая стоит вверху у ручки (внутри двери)которая тросик тянет (не знаю как правильно называется)не уверен но вроде эта штука с тросиком была
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
  14. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Было бы конечно хорошо, если бы кто-нибудь скинул картинку из каталога, как это все выглядит.
  15. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Так выше по ссылке отчет с фото. Не катит?
  16. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Сообщение написали одновременно.. фото еще не было видно.
    Теперь стало более или менее понятно.
  17. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    В общем поменял опорный элемент. В Экзисте купил за 3 т.р. Теперь все работает, в любые морозы.
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    GTimur-поздравляем с излечением!
