Мерцание огней свещения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Epicvoll1, 25 ноя 2018.
  1. Epicvoll1
    Epicvoll1 Новичок
    24 ноя 2018
    1
    Воронежская обл.
    Добрый вечер, дорогие мои коллеги помогите ауди 100 в 45.м кузове. Появился шорош в районе ремень генератора и при движения заметено изменение яркости фар то ярче то как обычно, зарядка идёт, все работает что это, я сам не могу понять, спасибо
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    На моей машине тоже появилась пульсация света с интервалом около 1 сек. Грешу на регулятор напряжения.
    Если появился посторонний шум, то скинул бы ремень и покрутил шкив генератора рукой. Может подклинивает.
  3. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    У меня тоже пульсация на хх гена показывает 14.7-14.8 на холостых.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это, скорее всего, ремень ослаб и проскальзывает при нагрузке.
    Диод в РН для поднятия напряжения не ставил?
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ставил, но с предыдущей таблеткой.
  6. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Если пульсация изменяет свою частоту синхронно с изменением частоты вращения двигателя, то виновен щеточный узел или ремень, в остальных случаях больше подозрение падает на регулятор и его питание.
  7. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Если есть пульсация и повышенный вольтаж,больше чем написано на РР,накрывается диодный мост. Было у меня ещё на Жигулях,поменял всё прекратилось,тогда ещё РР стоял отдельно вроде 380
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Совсем не обязательно
    Woffka нравится это.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Более того - вряд ли это возможно именно из-за моста. Когда проблемы с мостом - напряжение никогда не будет нормальным - оно будет заниженным, и нагрузку такой мост держать не будет.
    А в большинстве случаев при проблеме с мостом генератор зарядку не выдает вообще.
    Пульсации напряжения в бортовой сети происходят в основном по вине дешевых/неисправных РН. Ну и вколхоженный диод этому способствует - он, по-хорошему, должен быть быстрым; и его, по-хорошему, нужно бы шунтировать конденсатором - как то сделано во всех диодных модуляторах.
    Al-wagen нравится это.
  10. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    да забыл,ещё и якорь менял,давно было.А может из за массы мерцать,или конденсатора?
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Только если эта масса не откручена и трясётся в такт вибрациям двигателя. При отсутствующем конденсаторе никогда не замечал пульсаций видимых глазом.
