Здравствуйте. Решил не заморачиваться с ДРЛ и просто вставил в ходовые огни мощные диоды. Получилось очень даже ничего. Вместо желтого цвета насыщенный белый. Компьютер ошибку не выдает даже без сопротивления, но лампы мерцают. Не сильно, но есть. Если поставить сопротивление, перестанут мерцать? Просто сопротивления взял, но не хочется зря провод разрезать.
Шнурком, в 9 блокн меняем 3 на 5, в подсказке будет видно где менять, только может блок не поддерживать лед.
Я может чего не понял, но когда просто к габаритам подключал диоды ничего не моргало, даже без смены кодировки. Когда перепиновку сделали, в режиме ходовых началось промаргивание, тудже поменяли кодировку, тем самым отключив проверку ламп, и промаргивание пропало. Но знаю не все болоки поддерживают это.
Не спорю, но если включить не в фаре, не мерцают. А еще, когда включен ближний свет, примерно раз в 30 секунд на диодах идет слабая вспышка.
пробовал,шляпа вообще,даже если и маргать не будет.имхо или менять оптику на диодную или оставить все как есть.
Причем здесь дерьмо? Все светодиоды делают в Китае . Раз в 30-40 сек идет проверка на холодную и лампа накаливания не реагирует на этот короткий импульс, а диод вспыхивает
Выходов много. Реле с диодом, кондер с резистором( но не с тем который грется ), транзистор+кондер+резистор. Все это размером с фильтр от сигареты. Можно просто снять блок и внутри заменить smd резистор до силовой микрухи на другой.
