мерцает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем altezza803, 27 авг 2014.
  1. altezza803
    altezza803 Новичок
    17 авг 2014
    29
    Q7, Bar 07г.
    Здравствуйте.
    При движении задним ходом, с включенной камерой,
    мерцает монитор ММI
    замена камеры, или где-то плохой контакт?
    при простукивании обшивки, или торпеды, мерцания увеличиваются.
  2. dikiiprapor
    dikiiprapor Новичок
    30 мар 2011
    99
    ауди a6c7 2015 3.0
    Смотри контакты.
  3. Andrey300
    Andrey300 Новичок
    12 янв 2013
    31
    Ауди q7
    Камера не причем. Скорее всего контакт на голове.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ударь по торпеде в ногах пассажира и смотри эффект
  5. Andrey300
    Andrey300 Новичок
    12 янв 2013
    31
    Ауди q7
    Надо блок питания или управления посмотреть. Может где контакт
  6. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Пошевели предохранители (вытащил/вставил). Бывает, они немного окисляются и начинаются мерцания и сбои в электронике.
  7. altezza803
    altezza803 Новичок
    17 авг 2014
    29
    Q7, Bar 07г.
    КЗ на массу, перемотал изалентой, все ок)
    Спасибо
