Менять ли масло в АКПП перед зимой ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 22 окт 2009.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    На всякий случай уточню ..При снятии гидроблока на Типтронике откручивайте только те винты которые указаны для ЭТОЙ операции в ЭЛЬЗЕ! (Разборка идет уже на столе и проблем с перепутыванием дросселей или смещением корпусных деталей при аккуратной работе не будет)Иначе велика вероятность ,что нормально функционировать он не будет .
  2. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    [QUOTE...Большая часть отбирается ОЖ двигателя ,отсюда вывод: "Для машин с АКПП сезонная мойка с разведением радиаторов -вещь ОБЯЗТЕЛЬНАЯ !!!".
    Правило:Замена рабочих жидкостей чаще -всегда лучше ,если есть возможность и желание -пожалуйста ,машина скажет спасибо .[/QUOTE]
    Вот именно по этой причине я после умирания гидротрансформатора и заменил радиатор на нулевый. Поскольку по моему убеждению там было стружки навалом. И всю ее не вымоешь. Правда свой радиатор подарил знакомому на сотку. У него лопнула часть которая АКПП охлаждает и пошла жидкость из АКПП а антифриз. Ничего, ездит довольный.
  3. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Во во. Мне его в Кустанае 3 раза перебирали.:smile42: Полная попа была. И букс не могли убрать с 3 на 4. ПОсле замены гидроблока на реставрированый от ZF мастер (не реклама), все неприятные симптомы ушли. Работает как часы...
  4. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    Какой фильтр взять, какой фирмы? Оригинал 45eur.
    Масло оригинал 18eur за литр, но вроде ESSO 71141 то же самое?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #25 malder_dm, 23 окт 2009
    Никакихъ замен на ESSO, я по каталогу залил в МКПП "Castrol", так через пол-месяца стали синхроны хреново работать, а друг в Мерса 140 (S 600) в задний мост залил тоже "Castrol", так мост запел, пришлось покупать новую главную пару.
    Тебе по каталогу насмотрят и "Esso" и "Mobil" и "Castrol" и ещё кучу всяких замен. Только делаются они в разных подвалах.
    Лей только оригинал !!! Фильтр ещё можно поставить другой, там главное, чтобы фильтровал грязь, а вот от качества масла зависит жизнь твоей каропки.
  6. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    М-да, сегодня говорил с Ауди-сервисом по поводу замены масла в АКПП А6С6, сразу спросили о проблемах, сказал, что их нет... ответ: в этих коробках рассчитано на весь срок эксплуатации, но от замены хуже не станет. Таков ответ..., далее озвучили цену вопроса - 4000000 бел.руб-,что в экиваленте - 950 евро:smile42: Сказали, что масло в эти короба стоит 65 евро за литр(цвет зеленый)... переход с синего, двойная замена с последующей адаптацией мозгов. Во как:shock: Короче, их вердикт: нет проблем с машиной не зачем менять, давят деньги..., приезжайте с удовольствием примемthere
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    DIMON.Орша Разговор идет пока о Типтрониках , у тебя несколько другая АКПП и у нее другие проблемы..(читай адаптация - апгрейд ПО ).
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На А6 С6 АКПП "Servotronic" и жыткасть там синяя.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Ессо и идет в оригинале. Сервотроник эт вообще не коробка:)
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А как ты это можешь проверить ??? В оригинальных коробках с роликами ГРМ лежит INA, которая сама по себе стоит дешевле. А на оригинальной коробке с маслом про Эссо ничего не сказано.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Пжалуста, офф мануал ZF
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    спсб.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот теперь мне понятно.
    Если это "Эссо" разливное из бочки для станций, то это одно дело, а если купленное
    в простом магазине в фасовке 1л., то такое точно не надо лить.
    Я лил оригинал VAG - G 052 162 A2 - купил 6 банок по 1л., по 700р. за шт.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Большинство берут как раз по 1му литру и ниче страшного не случается:) Слухи о подделках масла зачастую сильно преувеличины(у страха глаза велики). Просто брать у диллеров производителя и все будет хорошо.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    "Если это "Эссо" разливное из бочки для станций, то это одно дело, а если купленное
    в простом магазине в фасовке 1л., то такое точно не надо лить."
    Как бывший работник ОД заявляю ,что ситуация прямо противоположная ,потому ,что из -бочки надо в чем-то переместить масло к машине ,и это что-то валяется по всему цеху ,внутрь лучше не заглядывать .. Во всяком случае моторное масло надо брать с запечатанной канистрой это точно ,да и внутри заправочной емкости для заправки АКПП грязи то-же предостаточно .. Одно дело непонятный производитель(подделка) ,а другое когда машину просто гробят таким отношением..
  16. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    За всю эпоею со своим коробои. Масло менял уже 3 раза. В первый раз брал аля оригинал. По 20 баксов за литр. 9 бутылок. Блин. Потом понял что Esso 71141(вроде так на канистре написано)-те же яйца, тока сбоку. И дешевле намного. (и на вкус такое же) Ездит она с Esso отлично. Правда в нашем "сервисе" мне пытались красный декстрон залить. Чуть ап стенку не поубивал ребят. Привез свое. И заставил при мне менять. Отдельное спасибо Карп. и rtf. Много что узнал про короб свой.
  17. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Рыл поиском, ни чего внятного по своей коробе не нашел:shock:, ни про глюки, ни тебе про масло.... короче зеро. Может ссылочки какие есть? Буду премного благодарен:hi:
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пару недель назад читал про них FAQ на каком-то сайте, взятом отсюда же. Надо искать.
    Напиши в поиске: "проблемы с мультитроником"
  19. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Да какой у меня мультитроник:nod:, у меня "тип" шестиступенчатый.... на этом сайте я поиск да-красна нагрел, нет ничего:snooks:, такие дела.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Теперь проблемы с АКПП и на С6 базе на себя взваливать ? И все-же как себя ведет АКПП ? Что не нравится ?
