Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    ЕТКА рекомендует заменить мехатроник в вашем варианте . 8R2927156B это под другую версию железа прошивка .
  2. 1boba
    1boba Новичок
    7 сен 2007
    94
    80Q/100/V8Q/A4/A6/
    понятно, а что тогда с толчками делать?
  3. 1boba
    1boba Новичок
    7 сен 2007
    94
    80Q/100/V8Q/A4/A6/
    появились после 11 прошивки и адаптации
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.523
    Мне даже интересно стало, что же ответят...
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    А сами как думаете ?
    Как бы 003 версия ваша родная доступна в папках флешей .
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.523
    Напряжённый момент...
  7. 1boba
    1boba Новичок
    7 сен 2007
    94
    80Q/100/V8Q/A4/A6/
    у меня 0004 стояла изначально, но иногда вылезала ошибка по датчику 2 включения передачи и были заметны переключения 2-1. думал обновление поможет...
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    изначально по VIN стояла 003 но не суть ... Если в АКПП механические проблемы прошивкой это не лечится
    Banzay нравится это.
  9. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    188
    Audi A6 3.0 TDI quattro (CDUD, 2013 г.в.)
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, в каком направлении посоветуете диагностировать авто...?
    Изначально на 265 000 мне меняли генератор (на CDUD это не простая задача) после чего я заметил сильный запах выхлопных газов (первые пару холодных пусков после замены генератора было много белого дыма, далее стало нормально).
    После, поездив какое-то время на 270-275 000 , я обрати внимание, что машина стала не много "тупее" (длительная задержка при резком нажатии газа) ,а расход топлива увеличился примерно на 10%....
    Сейчас 285 000 (на прошлой неделе) при резком разгоне до отсечки, у меня просто слетел приводной ремень! Когда залез туда посмотреть, оказалось весь передок ДВС был в свежем масле. особенно вокруг шкифа (демпфера) коленвала. Т.о. масло давит из переднего сальника коленвала, при чем получается, при высоких оборотах особенно.
    Есть подозрение на щели в ВКГ, или забитость Ката и повышенное давление, или это все догадки?
    С чего посоветуете начать проверку (что проверить на VCDS)
    *пробег 285 000 (ЕРГ не отключалась ,ошибок нет).
    Спасибо.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Данная тема не консультационная и это написано в шапке темы . Если вы хотите записаться к нам на диагностику телефон в первом посте и в подписи . Сорри .
  11. Badim
    Badim Новичок
    8 май 2009
    59
    Добрый день! Скажите пожалуйста, а когда у вас ближайшая запись на диагностику?
    Проблема: ставишь машину на охрану, через какое-то время передние и задние поворотники начинают очень быстро моргат, иногда машина при этом пищит, но чаще всего просто быстро моргает, быстрее чем когда поворотник включаешь, такая история может продолжаться хоть всю ночь, перестаёт когда снимаешь машину с охраны.
    Такое было зимой - прошло само, потом весной - прошло само, и вот сейчас ) думаю наверно уже надо разобраться и решить вопрос :)
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! О какой машине идет речь (модель год двигатель ) ? Запись на диагностику по телефону в первом посте и в подписи .
  13. Alexandr 17
    Alexandr 17 Новичок
    23 окт 2019
    39
    Q7 45 TDI 2022
    Здравствуйте. Ауди ку 7, 2022г. Отключился глонасс, оповещение на панели. Дилер сказал что надо менять аккумулятор резервного питания, в наличии пока нет. Поможете? Если можно напишите ценник и сроки. Спасибо
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Не совсем понятна суть вопроса ...
  15. Alexandr 17
    Alexandr 17 Новичок
    23 окт 2019
    39
    Q7 45 TDI 2022
    Нужна замена резервной батареи системы Глонасс
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Мы не торгуем запчастями . Заменить не проблема .
  17. Alexandr 17
    Alexandr 17 Новичок
    23 окт 2019
    39
    Q7 45 TDI 2022
    Спасибо. Буду искать
  18. Blokster777
    Blokster777 Новичок
    11 окт 2026
    4
    Приветствую, авто ауди а4б6 2004
    Ситуация следующая, не могу подключиться к приборной панели через васю, остальные блоки видит и читает на ура. На другой аналогичной машине подключается к приборке без проблем, по К-line пробежался от обд до приборки, кз нету, связь проходит, питание 11.7В. Изначально магнитола выдавала ошибку нет связи с приборной панели, заменил проводку в вод.двери, ошибка ушла, больше блоки на ее не ругаются. Но в 17 блок так и не могу попасть.
    Подскажите, куда копать дальше?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Подкиньте другую приборку и попробуйте зайти в нее диагностикой . Возможно что в вашей легла К линия
  20. Blokster777
    Blokster777 Новичок
    11 окт 2026
    4
    #4040 Blokster777, 12 окт 2026
    Благодарю, на днях опробуем, по результатам отпишусь.
    Извиняюсь, совсем забыл, преждним владельцем приборка менялась, установили от б7, вместо RB4 поставили RB8, дампы залиты правильные, бачок с датчиком уровня, распиновка фишек изменена под rb8, проблем по работе приборки нету, за исключением подключения к диагностике, возможно это изменит ответ, надо ли отдельно на обд выводить кан шину? Или все таки лучше с донора начать?
