Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Ну вы снесли параметрию с блока спортдиффа ... Это точно . А что с блоком АБС надо смотреть .
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ее ж можно вернуть ?
    куда ехать ?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Наберите мне завтра на 89161588686 Влад .
    Maxiimm нравится это.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Q7 4M FL ( рестайлинг) возвращаем возможность отключить интеллектуальный ход в меню MMI .​
  5. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    Привет можно записаться к вам на диагностику электрики Q7 4L.Я вам звонил договорились после 10
  6. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    301
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Петр Влад подскажите пожалуйста из Вашего опыта - когда обрезаете трубку 059121064D - нет необходимости развальцовывать обрезанную сторону как было в оригинале? Давлением ОЖ не срывает резиновый шланг?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    #3987 Melkon&Ratkov, 19 мар 2026
    Отключение и физическое удаление датчика давления во втором цилиндре G678 на моторе CVMD.
    Все же решили реализовать удаление датчика давления в цилиндре G678 на моторе 3.0TDI CVMD . Вместо него решено установить обычную свечу накала . Так сделано на всех моторах для европейского рынка с завода . Никаких дорогостоящих датчиков давления во втором цилиндре на этих моторах нет .
    Выкручиваем датчик-свечу :
    Меняем провод на обычный для простой свечи накала . На переходном разъеме возле моторного ЭБУ вынимаем 6 пин .
    Вставляем пин от оригинального провода свечи накала . Вкручиваем свечу и одеваем на нее колпачек .
    Далее в ПО моторного блока делаем изменения и ЭБУ забывает о существовании пресловутого датчика G678 (давления в цилиндре ) .
    pa-shocka4, Edvard_102ru, RWS и 2 другим нравится это.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Сорри за задержку с ответом ... Развальцовываем если совсем немного . На оригинальном пружинном хомуте все держится намертво .
    sergerus нравится это.
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.631
    AUDI Q7 2015 г.
    Мастера,добрый вечер! Сколько на сегодняшний день по деньгам полное удаление экологии? Ну и датчик свечи накала тоже нужно похерить.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Ответил в личку .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Из последних новостей - вроде появилась возможность для работы с свежими версиями аппаратного обеспечения АКПП ZF8HP65A устанавливаемых на Q7\Q8\A6\A7 и т.д. после 2022мг . Желающих попробовать ждем в гости .
    Amadey и Полковник нравится это.
  12. автолактест
    автолактест Новичок
    2 июл 2015
    57
    Чувашия респ.
    a4 b7 tdi avant quattro a4 b8 tdi avant quattro a4 b9 tdi avant quattro
    После отключения пропал ли треск - "детонация" при ускорениях? или была другая причина?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    А с чего вы решили что удаление ЕГР каким то боком связано с треском и дизелением мотора ?
  14. автолактест
    автолактест Новичок
    2 июл 2015
    57
    Чувашия респ.
    Я процитировал удаление датчика давления, а не удаление ЕГР.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    А сорри ! Так европейские моторы без этих датчиков звенят еще хуже . Датчик к звону не имеет никакого отношения.
  16. автолактест
    автолактест Новичок
    2 июл 2015
    57
    Чувашия респ.
    По идее он имеет прямое отношение к звону, т.к. по нему выполняется коррекция момента впрыска.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    А откуда информация что мотор звенит именно из-за момента (угла впрыска ) ? Моторы евро6 звенят например по причине отключения пилотного впрыска на некоторых режимах .. Мотор CVMD в принципе не звенит вообще на старых версиях прошивок . Его "звон" притянут за уши . И вообще с чего вы решили что надо как то "бороться" с этими эффектами ? Почитайте официальную информацию ниже ради интереса :
  18. автолактест
    автолактест Новичок
    2 июл 2015
    57
    Чувашия респ.
    #3998 автолактест, 14 апр 2026
    Просто по причине того что на старых поколениях моторов (ea189 например, по сравнению с ea288) таких звуков не было, если появлялось, то из за некорректного положения грм... Похоже на отписку завода, понятно что он стремится уложиться в экологические требования и сохранить мощность и экономичность.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Так а борьба то в итоге ради чего эта затевается ?
  20. автолактест
    автолактест Новичок
    2 июл 2015
    57
    Чувашия респ.
    Сделать мягкую комфортную работу, сохранить мощность и экономичность.
