Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Это 12в стартер генератор взбрыкнул ...
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.834
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Менять или восстанавливать?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Смотря какие варианты есть дешевле . К сожалению я не в курсе по поводу ремонта таких стартеров.
  4. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.834
    Благодарю за ответ ...
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Здравствуйте! Есть вариант перепрошить ЭБУ АКПП...Аллроуд с5 2.7 битурбо на чиплайте...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Вариантов нет и никогда не было .
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Понял! Спасибо...
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Приветствую.
    Влад подскажи пожалуйста, поменяете ли цепь грм на vw touareg 3.0 tdi CRCA ?
    И по чем весь процесс?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Приветствую! Такими работами мы не занимаемся.
  10. -SOLDAT-
    -SOLDAT- Новичок
    16 дек 2024
    5
    AUDI Q5 2.0 TDI
    Приветствую. Есть авто Q5 2.0 TDI 2012г.в., пробег 88т.км.. Стала коптить, бампер вокруг выхлопной чёрный. Уже два раза ездил по сервисам. В первом сказали заменить мембрану ВКГ в клапанной крышке(или вообще всю крышку), заменил, эффекта ноль. Во втором как обычно полная диагностика, всё в идеале, турбина, форсунки и т.д., но грешили на ЕГР. Сам ЕГР достаточно чистый был. Но вроде как заслонка то ли заедает,то ли мозги её не закрывают. Типа сделали, поездить посмотреть надо... поездил, эффекта ноль. Тот же чёрный выхлоп и налёт на бампере. Может ли это правда быть ЕГР? Сколько стоит удалить его? Физически это понятно, интересует правильное программное отключение. И стоимость общей диагностики для выявления проблемы?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Для записи и консультации наберите по телефону 89161588686 Влад .
  12. Антон707
    Антон707 Новичок
    14 мар 2020
    9
    Ростовская обл.
    Здравствуйте. Вопрос о прошивке коробки ауди ку8 20й год дизель-после прошивки этот «пятисекундный затуп» на педали газа реально уходит или это все на уровне мечт? Сколько стоит прошивка и возможно ли это сделать дистанционно?! Где почитать, может есть темы про этот преславутый затуп?! Спасибо!!!
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте! Пр всем этим вопросам вам лучше позвонить мне и я постараюсь все рассказать. Единственное но ...В данный момент лучше это сделать на Вотсап т.к. я не в России до 27го .
  14. Антон707
    Антон707 Новичок
    14 мар 2020
    9
    Ростовская обл.
    не горит, после 27го наберу, спасибо.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Ок . Звоните .
  16. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    301
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Петр Влад, а можно заглушку с "горячей стороны" ставить не где турбина/приемная труба, а уже чуть дальше - на фланец гибкой трубки, идущей к ЕГР? Или она будет горячей и будет касаться каких-то узлов, которые могут выйти из строя из-за температуры?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Трубка в таком виде прогорит достаточно быстро даже если ее закрепить каким нибудь кронштейном . Это проверено еще на моторах CASA - там тоже болты от турбины откручивались очень тяжело и был соблазн сделать подобным образом . Когда получили рекламации в течении года с нескольких машин больше так не делаем ни на одном моторе .
    sergerus нравится это.
  18. Минас Тирит
    17 июл 2008
    168
    А4 1,8Т В8 2011
    добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибке: Audi Q5 китай - приехала с ошибкой Р0718 = разрыв цепи датчика скорости входного вала - если сталкивались- чем заниматься?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    В данной теме ошибки не рассматриваются ,сорри . Если необходимо записывайтесь и приезжайте на диагностику.
    Минас Тирит нравится это.
  20. VasiliiW
    VasiliiW Новичок
    1 сен 2022
    7
    Здравствуйте! На консультацию с таким мотором можно без записи приехать?
