Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Без последствий никак.
    Без последствий в стоке.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    #3902 Melkon&Ratkov, 18 июн 2025
    Очередные картинки с выставки ...
    Автомобиль S6 C8 с последним мотором 3.0BTDI DMKD .
    Вот что происходит с ЕГР на подобных моторах :
    Изображение WhatsApp 2025-06-18 в 16.21.39_f1282eb3.jpg Изображение WhatsApp 2025-06-18 в 16.21.40_96d70066.jpg
    Последствия - "типа смерть сажевого фильтра" и его поспешное удаление в "грамотном сервисе" . Машина полностью лишается движения ,мотор может работать только на хх с жутким вонючим дымом ...
    Данная проблема касается всех моторов 3.0TDI gen 3+ нового поколения с стальными поршнями - DPXA DPXB и т.д.
    Как будет время и силы постараюсь сделать отчет по первому полному удалению ЕГР на этом двигателе которое мы сделали на прошлой неделе .
    Verk, Полковник, mrdstas и ещё 1-му нравится это.
  3. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    47
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Здравствуйте.
    Машина Ауди а6 с6 2010г. CCDA 2.8fsi, вариатор. Каты выбиты, стоят обманки, на Евро2 не перешивал.
    Машина гильзована более 70 тыс.км. назад, масло не ест, едет хорошо, посторонних шумов нет.
    История такая, если на ХХ поднять обороты выше 3400, начинает сыпать пропуски по 2 цилиндру (ваг-ком есть).
    При разгоне на D в ЛЮБЫХ режимах пропусков нет, машина прёт шикарно. А если поставить ручной режим коробки и, скажем, условно , на второй или третьей передаче плавно разгоняясь, то пропуски по второму цилиндру начинают сыпать опять же с 3400 ,но с 4000 тыс они прекращаются, и вплоть до отсечки их нет! Всё это происходит скорее всего давно, просто не замечал. В режиме D специально ездил в диапазоне 3300-4100 оборотов, ПРОПУСКОВ НЕТ!
    Менял свечу, катушку, результата нет. В принципе, ездить в обычных режимах это не мешает, но просто загадка какая-то для меня...
    Простите за много букв, пожалуйста, выскажете своё авторитетное мнение, что может быть.
    Заранее сердечно благодарю Вас!
    Ошибок ни по мотору ни по коробке нет.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Такую машину надо смотреть лично . В данной теме диагностика по интернету не приветствуется от слова совсем . Единственный совет - обманки удалить ,отключение экологии сделать грамотно в прошивке мотора .
    KOVAL нравится это.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Удаление ЕГР на дизельных моторах 3.0TDI последней серии EA897 evo3 (DPXA DPXB DMKD)​
    Данная задача связана с многими трудностями относительно моторов предыдущих поколений . На этих моторах используется жидкостный интеркуллер находящийся сверху двигателя . По ELSA эти работы требуют снятие турбины и модуля очистки выхлопа ( сажевый фильтр и катализатор ). Вот ссылка на видео от ребят которые не смогли сделать эти работы и машина приехала к нам
    https://youtube.com/shorts/g45KsTnRQ9M
    Мы пошли другим путем - для снятия впускного коллектора пришлось снять актуатор турбины . Так же на данных моторах используется снова легкосплавный впускной коллектор и вход ЕГР в него очень специфический , крепящийся одним болтом .
    Поставить туда как раньше заглушку и гарантировать то что наддувный воздух не будет свистеть через нее нет возможности . По этому отверстие в коллекторе пришлось заварить бесповоротно и на всегда .
    Снятие актуатора :
    Впускной коллектор вид сверху . Стоит обратить внимание на 48ми вольтовые кабели идущие к электротурбине ;
    Их так же пришлось отсоединить и откинуть в сторону . И вот уже коллектор приподнят и виден выход из электротурбокомпрессора :
    А вот уже и коллектор неимоверными усилиями выдернут и виден виновник "торжества " - модуль ЕГР :
    А вот уже ЕГР демонтирован :
    Вот во что превратились впускные каналы в результате неисправности ЕГР :
    Вот такой небольшой отчет . История с данным автомобилем получилась очень странная . Он приехал из Санкт Петербурга к нам на эвакуаторе ... Назад уже поехал своим ходом что радует и нас и надеемся хозяина )))
    Verk, Полковник, mrdstas и 5 другим нравится это.
  6. Glazier
    Glazier Новичок
    13 окт 2019
    18
    Добрый день. А6C6 2004гв. Мистическая магия. Сложная диагностика. Нестандартный случай.
    Возьметесь?
    Детали коротко: если на машине не ездить порядка 4-5часов (звучит как остывает), не заводится с первого раза. Вернее заводится, но спустя 2-4 минуты глохнет нахрен. Ждешь минуту и опять двигатель запускается. Если не дождешься вдруг - будет бодро крутить стартером и не заведется. Можно не ждать и сбросить клему - заведется сразу…
    Так делаешь пару раз: заводишь ждешь глохнешь ждешь заводишь и с третьего раза машина работает бесконечно… в этот день… ну или пока не пройдет 5 часов бездействия)))
    давление бензонасоса вроде постоянное, заряд 13.8 (подгазовка не увеличивает), блок комфорта менял, сигналку менял, 614ые реле менял - не помогло. Кажется если сильно при запуске разгазовать - не заглохнет…
    если возметесь, как записаться и на когда возможно?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Запись по телефону. Звоните в понедельник обсудим.
    Glazier нравится это.
  8. Obarg
    Obarg Новичок
    23 авг 2016
    75
    Подскажите, пожалуйста, можно ли запрограммировать звездочку на руле под drive select? Слышал при обновлении ПО мультимедиа эта возможность появляется, но у меня в списке этой функции нет, на зато много всякого бесполезного
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Не могу ответить на ваш вопрос т.к. мультимедиа не наш профиль работы .
    Obarg нравится это.
  10. tap
    tap Новичок
    3 июн 2025
    32
    Q7 50 TDI 2021
    Добрый день.
    В наличии audi q7 2021 года 50tdi с mhev.
    Часто в разных блоках стала появляться ошибка:
    U112300 - Шина данных: полученное неправильное значение спорадически (время от времени)
    Сможете разобраться с причинами и устранить?
    Еще есть огромное желание:
    1. Провести полную диагностику авто сделать на предмет работы коробки, мотора, подвески и т.д., чтобы быть уверенным в дальнейшей эксплуатации;
    2. Отключить программно егр и мочевину;
    3. Обновить карты в мультимедии;
    4. Сделать инверсию системы старт-стоп;
    5. Сделать так, чтобы работало распознавание дорожных знаков;
    6. Сделать чип мотора и коробки, чтобы раскрыть потенциал.
    Сможете во всем помочь и сколько может занять времени?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте! Что-то из этого списка мы можем сделать. Что-то мы не делаем . Например мы не занимаемся мультимедиа . Вам лучше позвонить нам и все обсудим. Звоните по телефонам из подписи или первого поста .
  12. Zzzork
    Zzzork Новичок
    4 июл 2012
    3
    A 80 b4 1.6 ADA
    Добрый день. Я из Минска. Может подскажите куда капать. Есть пассат б8 1.6 tdi dcxa. Экология на месте и рабочая, удалять рано. 288к пробег. При линейном движении ощущения что за задницу хватают. И стали чаще провалы мощности процентов на 30, то едет лучше, то нет. Из того что делал: n75 подкинул другой, вакуум хороший, геометрия не клинит, актуатор подкидывал другой на турбину, расходомер подкидывал тоже. В моменты когда ощущается провалы тяги то меняется положение актуатора на турбине и дроссель прикрывает с 81% до 20%. И бывает пила не большая на линии дросселя в районе 81% и далее ровно всё. Уже грешу педаль другую подкинуть.
    Авто на чипе, но эта проблема была и до чипа, после чипа стала больше напрягать , т.к. провалы становятся ощутимее. И заметил, что в жару это проявляется ещё больше, чем в прохладную погоду.
    И сейчас отключил дроссель и по ощущениям пока не чувствовал что хватают за зад авто, может минимально, а может это уже субъективные ощущения. Дроссель проходит адаптацию нормально.
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Здравствуйте,может подскажите что смотреть.А6С8 2.0тди DFBA .Иногда после поездки когда заглушишь двигатель и авто простоит непродолжительное время,примерно не более получаса,после пуска происходит просадка по оборотам и двигатель работает неравномерно несколько секунд,потом все приходит в норму и проблем нет.Также если сразу после пуска авто тронуться без подгазовки иногда авто глохнет и это тоже происходит при стоянке авто от 10 мин до часа.Если авто остыло,таких проблем нет.В телеге и на Драйве видел аналогичные записи от других владельцев с такими же моторами.Значит проблема не единичная.Пробег сотка,топливо Лукойл,экология на месте,чипа нет.Во всех режимах авто едет отлично,на холодную и горячую заводится с полтычка.Сканер подключали,ошибок нет.В чем может быть причина и на что обратить внимание,может какие то параметры по топливной посмотреть ?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! Смотреть параметры работы двигателя в реальном времени в момент этого эффекта . Цикловая ,цикловая по цилиндрам ,масс расход воздуха и т.д. Только делать это надо понимая что сморишь и что должно быть .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте ! В этой теме мы не занимаемся диагностикой . Могу только предложить пригнать машину к нам и продемонстрировать этот дефект . Далее у же будем разбираться что это может такое быть .
  16. YouFriend
    YouFriend Участник форума
    3 фев 2023
    131
    Добрый!
    ку7 3.0д.
    Какие у вас цены на обслуживание?
    1. ТО (замена масла +фильтра)
    2. Замена диски и колодки (перед+зад)
    3. Диагностика впуска (надо чистить или нет)?
    4. Замена жижи в редукторах + торсен?
    Спасибо, можно в лс.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Здравствуйте! Мы не занимаемся ТО. Мы занимаемся сложной диагностикой в т.ч. программной . Занимаемся тюнингом ПО моторов и акпп . Занимаемся отключением и удалением экологии.
  18. YouFriend
    3 фев 2023
    131
    А сколько у вас стоит прошить двс и акпп (убрать турбо яму). Стейдж 1.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    В личке смотрите .
  20. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.834
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Ребят привет,вот такая сегодня песня приключилась,соображения и лечение если можно,поменял все ремни,масла неделю назад в Вагсервисе,улетал в субботу,сегодня вернулся<завел чтоб поехать и стартстоп отказал,снял ошибки сейчас сходил.
    Вторник,23,Сентябрь,2025,22:21:21:10463
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 11 x64
    Версия ПО: 25.5.1.1
    Тип протокола: поиск неисправностей
    VIN: WAUZZZF20KN094068 Номерной знак:
    Платформа: F2-AU58 (4N1)
    Список: 01 02 03 09 15 16 17 19 22 42 44 46 52 5F 6D 80 81 82 A5 AC
    BB BC D6 D7
    VIN: WAUZZZF20KN094068 Пробег: 194176км-120655миль
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
    80- Регулирование АКБ, доп. накопитель 1 -- Статус: OK 0000
    81- Селектор -- Статус: содержит неисправности 0010
    82- Проекционный дисплей на ветровом стекле -- Статус: OK 0000
    A5- Передние датчики вспомогательных систем для водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    AC- Система дозирования восстановителя -- Статус: OK 0000
    BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: OK 0000
    BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: OK 0000
    D6- Управление компонентами левой фары 2 -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    D7- Управление компонентами правой фары 2 -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-DFBA) Файл QML:. 04L-907-309-V2.clb
    Номер детали ПО: 05L 906 027 F АО: 05L 907 309
    Компонент: R4 2.0l TDI H22 9971
    Ревизия: E1H22--- CVN: 025D031500000000500CA509500CA509
    Кодировка: 0A6540322326050C34082000000400000000000000000000
    Мастерская #: WSC 15749 004 1048576
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01105L906027F 005009
    ODX: EV_ECM20TDI01105L906027AG.odx
    VINID: 9D196AAAA58201B7802440062055EE3FE6
    3 Найдены неисправности:
    36650 - Старт/стоп; повторный пуск
    P167E 00 [00100000] - превышено максимальное время пуска
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Пробег: 194170 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 21:13:11
    Engine speed: 279.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 80.8 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
    Температура воздуха на впуске: 30 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 10.740 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Статус двигателя: COENG_CRANKING
    Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 2
    26949 - Генератор
    P065C 00 [00100000] - механическая производительность
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194170 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 21:13:13
    Engine speed: 168.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
    Температура воздуха на впуске: 29 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.820 V
    5456 - Engine Starter Malfunction
    P06E9 00 [10101111] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Пробег: 194101 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 16:42:57
    Engine speed: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Температура охлаждающей жидкости: 15 °C
    Температура воздуха на впуске: 13 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.560 V
    Управление стартером: клемма 50: ответ-Bits 0-7: 36
    Реле включения стартера: статус-Bits 0-7: 3
    Управление стартером: условия отключения 1-Bits 0-7: 0
    Количество автоматических запусков двигателя: 1
    Количество запусков двигателя: выполненных вручную: 21050
