Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. вот вот, и меня тоже так. Хотя пару раз как то получилось чтоб не клевала, сцепление вроде придерживал. А когджа бросал - она клевала
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. я уже изменил пост, все посмотрел, написал, что не туда посмотрел
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. видимо кривая момента такова чт при прыжке с 6 тыщ далее резко слишком обороты падают и какоето время занимает снова раскрутка мотора... на овощном Р5 даже такого не было 2,2нетурбо на карбе кароче,Дим, ты овощ взял надо было 1.8Т
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. мазда приедет первой , если за рулем не лопух!!! уж очень они шустрые для своих 150 сил!!!
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. Насколько я помню (но могу и ошибаться )) у 2.4 который стоит на B5 5 клапанов/цилиндр, а на B6 -4 клапана.......может из-за этого
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. во первых там вроде 145(у форда по крайней мере) да и мегаоовощные эти помойки - по сравнению даже с дохлыми аудюшными V6 неедут вообще
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. ну мазда это форд!и движки у них идентичные,просто мазда не афиширует свою привязаность к форду,поэтому ттх прибавили 5 лощадей,а двиг у мазды тянет 3,5 и до 6...но засчет большего обьема и полного привода ты ее порвешь !!!и привезешь корпуса 2-3 спокойно,если нормуль стартанешь
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. Ну не знаю(это про ощущения внутри?)..... Они лёгкие просто-если внутри едешь, то чувствуешь, что есть только КОНИ под капотом, никакая шумка, подвеска, тяжёлый кузов не мещают-всего этого просто нет!!! Зато ощущения как от реального драйверс-кар-истошный рёв моторчика и звук дороги!!!
Ответ: MAZDAвод бросает вызов. Мне. Это точно. Не едет. Драл их по трассе, как котят, осбенно после сотки км. До этого хоть тужаться как-то, крехтят, а потом просто перестают даже думать об обгоне. Впрочем как и Ауди.
