MASTREKIT K-L
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex-a4, 8 авг 2006.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: MASTREKIT K-L
    Ну если только разговоры по мобиле выходом в эфир считать! :D
  2. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
  3. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Привезли наборчик , спаял, засунул в корпус более подходящий чем в наборе.
    Всё красиво.
    Сначала попробавал на шефовской волге, всё ок.
    Цепляюсь к своей:((((.......результат 0.
    Перекидываю из разьёма на болтики рядом , на них тоже написано K L , и сразу всё заработало, ну или почти всё.
    Тестится тока клима остальные контрольлеры не отвечают.
    Чё делать?
  4. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    наверное 2.3 ААR-тестится только диодом и то слабо...
  5. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    А ABS , а датчики, а зажигание:confused:
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не знаю в чем косяк, но у меня аналогичная ситуёвина, связываюсь со всеми блоками кроме Дигифанта, причем русской програмулей VagTool под DOS еще кое как связываюсь, а VagCom 3.1 говорит что слишком много коммуникационных ошибок. :unhappy:
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Не тестятся блоки не поддерживающие быстрые коды. На AAR двигатель VAG-Comом не протестить-только блинк коды(медленные коды) светодиодом, но по опыту знаю, это мало помогает.
    To Junior: зря ты паял преобразователь уровней - на твоей машине он не поможет.
    И не говори мне: "..сначала попробуй..." - у меня был AAR, пробовал.
  8. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    И не говори мне: "..сначала попробуй..." - у меня был AAR, пробовал.[/QUOTE]
    Всёже читать надо выше.
    У меня не только AAR, но всё равно спасибо.
    А ABS почему не тестится(только без понтов, по теме говори)? и если ты спец по LCD, то посоветуй можно ли чё сделать с вытекшим(не разбитым) дисплеем климы или под замену?
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    У меня без проблемм с АВК связываются обе прграммы
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Значит не может ;)
    Советую обратится к Dyck - по аудюшной проводке и блокам управления он спец.
    Я работаю с дисплеями LCD/STN, проектирую приборы с ними, но ремонтом дисплеев не занимаюсь-не ремонтнопригодные они, сломался один - беру другой. В твоём случае отдельно дисплей ты не найдёшь - уникальные они-идут только в составе сборочной единицы. Сделать лучше можно, если не всё запущено. Дисплей расслаивается, и если у тебя появились пустоты и подтёки в центре дисплея - можно его поджать, вытащить-поджать и проклеить по контуру. Если же пустоты по краям - то ничё не сделаешь.
  11. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Спасибо.
    Поджать скорее не получится, ибо пол дисплея у меня светлые.
    Буду рыскать по разборкам ккогда на большую землю выберусь, я к этому в принцыпе и был готов.
