День добрый. Необходим совет по работе АКПП Ауди Q5, бензин 2 литра, 2015. Независимо от передачи при наборе скорости начались пинки. К чему говоиться и можно ли починить у вас?
Скорее всего мехатроник, но нужно смотреть может адаптация или обновление программного обеспечения помогут. Да у нас можно это сделать.
Приветствую. Q5. Недели две как появляется сообщение об ошибке коробки ( ограниченный функционал). При спокойной езде проблем нет, все скорости, вплоть до 7-ой, переключаются нормально, ошибки нет. Но на трассе при нагрузке ( на подъем) происходит рывок, появляется сообщение на табло, с трудом перескакивает с 4-го на 5-ый и с 6-го на 7-ой. И такое впечатление что мотор не тянет. Прочитал тут кучу сообщений, у всех все по разному. Возможно с моих слов, написанных выше, сделать диагноз?
Добрый день! Так сложно что-то конкретно сказать. Если выскакивает сообщение, значит должна быть ошибка в памяти. Нужно смотреть разбираться. Может дело и не в коробке вовсе.
Посмотрел Ваш ролик, любопытно, но в механике я "зеро". Вопрос - можно ли программированием вызвать симптомы вышеописанных ошибок? Дело в том, что мастер, когда забирал машину на обычный сервис, заметил какое-то дёргание (я этого не замечал) и решил поправить с помощью программирования и вот после этого и началось - сообщения, дёргания .... Это не попытка найти виновного (я электронщик и понимаю, что так может случиться) , а попытка понять нужна все же замена или можно программированием исправить.
Спасибо! И еще почему сомнения. После первого перепрограммирования, когда начались проблемы, я поехал к нему. Он посмотрел и извинился, так как он ошибся (его слова), не в ту сторону поправил. Изменил опять что-то, попросил поездить пару дней, все должно быть нормально, но увы.
Добрый день! При движении на 3 передачи резко подскачили обороты как будто включилась нейтралка, остановился и больше машина с места не трогалась. Включаешь D, R никакой реакции нет, как будто режим P или N, даже если нажимать на газ обороты поднимаются , но машина не едет, на приборке включается индикатор выбранного режима, в аварийный режим не уходит. До этого были проблемы с переключением с 3 на 4 передачу, но машина ехала и другие передачи работали нормально. Что может быть? Заранее спасибо
Добрый день. Авто Ауди А6 с7 2011 год 3.0tdi, пробег 185 000. Суть проблемы, вылезла шестеренка и коробка отказалась ехать. Ошибка снялась сама, доехали до сервиса, там поменяли соленоиды (не знаю какие и сколько). Начала пинаться при переключениях. Поехали опять в тот же сервис, там нам поменяли фрикционы, и отремонтировали гидроблок (что конкретно с ним делали не знаю). В итоге проблема осталась такая: когда еду накатом на 3 скорости (25 км/ч) жму немного на газ, коробка скидывает на 2-ую скорость и происходит пинок. Поехал опять в этот сервис, там говорят, что проблема в приводе, люфтит внутренний шрус, сняли посмотрели. говорят что все отлично. Но говорят, что то люфтит в коробке (в самой мех части). Забрал у них машину, что то я им не доверяю. (хотя отдал за ремонт 250 000 коробки). Проблема в том, что живу не в Москве, а в Саратове, но в начале октября. собираюсь в Москву по делам и вот хотел найти, кто мне сможет решить мою проблему? Можете что то подсказать или только после личного осмотра? Заранее спасибо! И есть еще проблема немного вибрирует в Д положении на тормозе (не напрягает, но когда ставишь N разница чувствуется). И на скорости 130 - 150 есть легкая вибрация. Заранее спасибо.
