Добрый день! В первую очередь нужно сделать диагностику. Может проблема не в мехатронике и не в сцеплении.
Добрый день.Хотел поинтересоваться,сколько нужно масла в гидравлическую часть акпп и сколько в механическую,менять планирую с фильтром и снятием поддона и есть ли внешний фильтр на s-tronike?Ауди а4 алроуд 2010 года.
Добрый день! 2010год скорее всего там масляная магистраль. Для замены масла в механику берите 5л. в гидравлику 6л.
Добрый день! Прошу совета. А6, С5, кватро 2,8, американец, 1998 г. Провернуло втулку в коробке. Поменял на контрактную. Гарантируют не более 80000 пробега. После замены коробас ушел в аварийный режим, причем когда трогаешься все норм, метров через 30 уходит. Один раз переключился в нейтраль. Заглушил - завел, поехала. Комп (в смысле вася) ее не видит. Куда смотреть? Есть какой либо вариант поиска нового оборудования в васе? Менять коробку очень уж не хочется, ждал с Беларусии 1,5 месяца. Блок управления скорее всего целый, потому что старая коробка работала норм.
Добрый день! Вася должен ее видеть. Попробуйте другим прибором прочитать. И к сожалению скорее всего коробка в ремонт. Но в любом случае в первую очередь диагностика(прочитать и возьмите пробу масла(на цвет, запах и присутствие металлических частиц))
Мне замена коробки обошлась в 117000 р. нашими 700000. Масло залито свежее. при замене. Я не выдержу еще один ремонт вообще. Больной вопрос - это то, что коробка могла не подойти к мозгам. Хотя маркировка совпадает. Меня тут запугали совсем, типа может даже быть что, если машина выпуска начала месяца, а коробку прислали конца месяца - то они могут быть несовместимые. Так ли это? Я как человек который работает с компьютерами последние 25 лет думаю что, все таки привязать к мозгам можно любую АККП. Не каждый сможет. А мастерам этот геморой и вообще не нужен. Им проще заменить на аналогичную и досвидос. Вопрос: Существуют ли прошивки для определенного вида АККП и есть ли возможность их прописать в мозги?
Добрый вечер!!! При интенсивном ускорении не включается 4 передача. Если разгоняться плавно , то переключается без проблем. Все остальные передачи работают нормально. К чему готовиться?? Заранее спасибо Ауди а6 с6 3.0 тди акпп
Добрый день! Попробуйте отключить датчик массового расхода воздуха или продиагностировать его. Если изменений нет скорее всего готовьтесь к капитальному ремонту.
