Реклама Мастер АКПП - сервис по ремонту АКПП / DSG / CVT / DCT.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MasterAKPP, 5 фев 2021.
  1. MasterAKPP
    MasterAKPP Партнеры АК
    2 фев 2015
    177
    Добрый день.
    Необходимо делать диагностику, дело может не в коробке вовсе.
  2. роман плеханов
    14 июн 2021
    3
    Здравствуйте, машина а6с5 акпп 5нр19 полетела , нужно ремонтировать или менять ,нужна диагностика , но по общим факторам похоже на из болезнь втулку ,какова цена на работы +- к чему готовиться , и что можете посоветовать , за ранее спасибо :)
  3. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день Роман.
    Необходим ремонт.
    Средняя цена в районе 100 000 руб.
    Так как если в неё лезть, то по-хорошему необходимо обновить все расходники: фрикционы прокладки, соленоиды, ремонт ГТД и т.д.
  4. Евгений а3
    Евгений а3 Новичок
    30 май 2021
    6
    Добрый день!
    Подскажите пжл, на Ауди а3 2012 1,2tfsi при переключении с 3 на 2 передачу происходит удар/тычек. С чем это может быть связано? При переключении на других передачах как при повышении так и понижении никаких толчков нет.
  5. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Проблема скорее всего в электромагнитный клапанах. Но в любом случае нужно смотреть автомобиль, для более точного выявления неисправности.
  6. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    69
    Фв пассат 1.8 тси
    Добрый день. Пассат б7 с дсг7. Весь мехатроник снаружи сопливый. Сказали течет из сапуна и штока. Ошибок нет. Коробка работает без нареканий. Каковы варианты и цена вопроса ? Спасибо
  7. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Смотреть надо, либо обычная течь, либо прорыв пластины по гидравлической части мехатроника
  8. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    АКПП DSG7 DQ500
  9. eli-aa3
    eli-aa3 Новичок
    28 июл 2021
    2
    Audi A3 2011 г
    Добрый день ! У меня ауди А3 2011 г.в. робот, столкнулась с такой проблемой, ехала в пригороде и машина просто перестала ехать .... Заехала в ближайший автосервис где мне сказали что коробка в масле и проблема в ней , но они не занимаются такими ремонтами. Теперь вопрос к вам, что с ней предположительно может быть и сможете ли вы это отремонтировать ?
  10. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Здравствуйте! У Вас роботизированная трансмиссия DSG 0АМ. По симптоматике распространенная болезнь, скорее всего, разрыв пластины гидроаккумулятора мехатроника. Да мы это успешно ремонтируем. Можете обращаться в любой день с 10:00 до 20:00. Все данные в шапке профиля, либо на сайте. Для форумчан у нас действуют хорошие скидки!!!
  11. Vejtarn
    Vejtarn Новичок
    19 мар 2016
    3
    A4/B7 S Line 2.0
    Добрый день.
    Подскажите, Ремонтируете ли вы гидротрансформаторы от 6hp19? И какова цена и сроки
  12. Proxx
    Proxx Новичок
    29 июл 2021
    1
    Добрый вечер. Audi A4 b8 dl501 при долгой езде выкидывает ошибку и встаёт в нетраль, ошибки 8052, 8056, 8172, 1315, 1330.
    Грешу либо на модуль датчиков либо на ЭБУ КПП.. подскажите стоимость ремонта?
  13. Pavel2083
    Pavel2083 Участник форума
    27 мар 2015
    268
    Audi Q5
    на Q5 2010 г.в сколько будет стоить и меняли ли вы сальники коленвалов ранее??? там вроде бы оправа нужна какая и т.д. я к тому что бы не получилось так что поменяли и он потек и прилипнуть на 10 тыс еще раз через месяц. Одно дело поменять, а другое дело знать тонкости замены.
  14. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    84
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте, хочу приобрести Ауди А6 с6 рестайлинг,2.8 ,09-11г,но пробеги у них 250-300 тысяч километров в среднем,если вариатор ,какие проблемы могут возникнуть?
  15. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Да ремонтируем! Цена зависит от неисправности и с автомобилем или без. Ремонт гидротрансформатора 4-15 т.р. Сроки 1-2 дня
  16. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Здравствуйте! По вариатору проблем может возникнуть не мало. Начиная от ЭБУ акпп и заканчивая капитальным ремонтом. Перед покупкой с такими пробегами тщательно проведите диагностику!
  17. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Если двигатель бензин то проблем с заменой нет, если дизель то сальник берете оригинал он уже идет с оправкой и тут больше вопрос не в оправке а считывающей пластине датчика коленвала, которую при не правильной установке можно повредить
  18. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! проблема явная в муфте сцепления из-за этого перегрев, так же вполне вероятно неисправность мехатроника и блок ЭБУ под вопросом, может подглючивать из-за перегрева. С модулем датчиков проблем не видно.
  19. MajorovAV
    MajorovAV Новичок
    5 авг 2021
    1
    Добрый день. У меня появились недочёты в работе CVT, автомобиль ауди а6 с6 2.0тди 2011 г, 01j... LDV-модификация. Ищу на замену контрактную. Ремонту не доверяю. Где мне найти на замену CVT?
  20. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Сложно сказать, мы б/у не занимаемся только ремонт, новая, либо восстановленная. Попробуйте "авито", либо разбор.
