Реклама Мастер АКПП - сервис по ремонту АКПП / DSG / CVT / DCT.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MasterAKPP, 5 фев 2021.
  1. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Очень странно. Ведь бензиновый агрегат по моменту мень дизельного, соответственно коробка на дизельный двигатель держит крутящий момент больше, чем дизельный. Соответственно они не должны подходить. Знаю что чипуют когда бензиновые моторы, то ставят дизельные коробки, но что б наоборот она подходила.... Может какая-то ошибка, программа логанула?
  2. MasterAKPP
    MasterAKPP Партнеры АК
    2 фев 2015
    177
    да нет перепроверил
  3. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    По вашему мнению, бинзинова АКПП на дизельный двигатель подходит?
  4. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Я даже вин код перепроверил, думал, может не правильно написал
  5. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Здравствуйте, уважаемые участники автоклуба!!!
    Сообщаем о возобновлении сотрудничества.
    Мы уверены, что наши услуги будут вам полезны.
  6. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    advert нравится это.
  7. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Ремонт гидроблока 0C8 Audi-Q7
  8. ecb.den
    ecb.den Новичок
    14 май 2026
    2
    Help!!! Друзья, ооочень нужен ваш совет (к сожалению нахожусь далеко от Москвы). У меня а6с8 кватро s-tronic dl 382. Появились пинки при включении D-R и тогда когда еду на малой скорости (0-20км) отпускаю педаль газа, нажимаю - появляется этот же пинок и так каждый раз. В обычном режиме все переворачивается без каких- либо толчков. Был на диагностики АКПП, ничего не выявили, сделали одартацию, но ничего не помогло. Что может быть, где копать?
  9. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Какой пробег у машины?
  10. ecb.den
    ecb.den Новичок
    14 май 2026
    2
  11. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Здравствуйте! Похоже на мехатроник, но может уже и сцепление подходит, нужно углубленно диагностировать, смотреть параметры, как отрабатывает сцепление
  12. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    29
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    Добрый день. Рад, что вы снова с нами:rock:.
    Проконсультируйте по работе, пожалуйста;
    А6с7 2013г.
    Замена масла ТОЛЬКО в мехатронике DL501 (механическую часть не беспокоим:cool:)с заменой фильтров( главного и магистрального картриджа). Естественно с регламентной адаптацией после замены масла.
    Расходники( 7л. Масла+прокладка+фильтр+картридж магистрального фильтра) уже есть.
    Какова стоимость работы будет в Вашем случае для одноклубников-ветеранов?:)
    ....При адаптации давление по обоим сцеплениям сможем увидеть, что бы понять состояние сцепления?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А в механической части почему не хочешь менять?
  14. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    29
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    Через раз меняю Там. При следующей замене теперь через 60т.км. Машина не сильно нагружается...
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Какое масло туда льешь,если не секрет?
  16. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    29
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    В мирное время оригинал, а теперь такой набор рискнул взять:shock:
  17. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Спасибо! Замена масла-3700р, адаптация-3000р., подъезжайте, договоримся))). По состоянию сцепления на месте все посмотрим.
  18. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    ZF! Норм , но автгр в основном специализируется на ZF, не на VAG
  19. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Мы работаем напрямую с SRS(жижи), расходники США, либо Япония.(ориджинал слишком дорого, того не стоит)
  20. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    29
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    Добрый день!
    Завтра могу подъехать? Нужно записываться?
