Реклама Мастер АКПП - сервис по ремонту АКПП / DSG / CVT / DCT.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MasterAKPP, 5 фев 2021.
  1. MasterAKPP
    MasterAKPP Партнеры АК
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Ошибка сигнализирует о пробуксовке пакетов фрикционов. Нужно делать более глубокую диагностику, чтобы понять проблема в гидроблоке, либо Вы уже подожгли пакеты фрикционов, либо что-то с железом. Оттуда будет понятен масштаб трагедии.
  2. BADGIRL
    BADGIRL Новичок
    25 окт 2014
    29
    A3/8P 1.4 TFSI 10г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ошибки по автомобилю:
    P072C
    P173A
    Audi A3 1.4 tfsi (2010)
    Изначально в морозы появлялся чек, и коробка уходила в аварию. Никуда не двигались. Морозы после -16
    При минусе 11-13 все в порядке было.
    Через какое-то время, еду и на подъёме машина ушла во аварию и переключилась на вторую передачу. Заглушила - завела, все в порядке- передачи все работают. Сейчас работают только четные передачи по диагностике первая ошибка 072, чуть позже показала 173.
    Можно ли доехать в таком режиме до мкада, а от вас эвакуатором? Или не стоит трогать теперь автомобиль ( Подскажите пожалуйста в чем конкретно может быть проблема и на какую стоимость по ремонту примерно ориентироваться?
    Спасибо за внимание
  3. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Вообще не желательно, но если получится, то можете попробовать доехать. Но будет нагрузка на сцепление и мехатроник. Проблема скорее всего в вилке переключения. Это нужно вскрывать коробку. По цене в районе 70 к, если не будет подводных камней (сцепа, механ, или валы).
  4. romickz
    romickz Новичок
    25 июл 2010
    42
    А5
    Добрый день. Прочитайте пжл личку
  5. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Такая ситуация. А6С5 2.5 1998год, передний привод, коробка DEQ. Ехал домой, на складе попал в пробку лютую, как итог нагрев АКПП, запах трансмиссонки в салоне, и выход ее из строя. Масло чёрное, с явным запахом гари и примесью мелкой стружки. Так вот. Вопрос. Сколько может стоить ремонт. Это первый. И можно ли поставить АКПП с аналогичной машины, но с другими буквами маркировки АКПП? Это второй вопрос.
  6. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Ремонт данной акпп от 100000р, в зависимости от требуемых запчастей. Можно поставить но нужно чтобы пересекались буквенные обозначения по допуску.
  7. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    А можете подсказать, какая в буквенном порядке может подойти. Не могу нигде найти информацию по этому вопросу
  8. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    вин номер
  9. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    WAUZZZ4BZXN024937
  10. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    DZN, EZN,EZF,FGC,FNX,FNW
  11. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Скажите пожалуйста, а коробка etz с ЭБУ можно поставить машина с мотором акн 2000 год
  12. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    По программе не пересекается с этим номером
  13. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Вопрос тогда, реальное отличие между ними есть какое-то? Чем может быть чревато, установка такой АКПП? Машина на ходу, проверили, работает хорошо, просто сильно битая в заднюю часть
  14. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Отличие по передаточным числам, по отливке корпуса, плюс либо прошивать, либо ставить ЭБУ со своей кпп.
  15. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Чревато не правильной работой авто и основных агрегатов и вывод из строя кпп
  16. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    У меня как раз сейчас акн мотор то и стоит.
    Понял. Искать или ремонтировать свою. А так, получается на свой страх и риск. А вот эти которые вы описали выше должны встать без проблем?
  17. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    По программе ETKA пишет что да
  18. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Спасибо вам за ответ. В реальности даже казахские чаты перечитал, информации нет по поводу замен на аналогичные. Не понятно почему так, мотор с одинаковыми параметрами, эта же серия, все идентично, а акпп может не подойти по тем, или иным параметрам
  19. 69919eky
    69919eky Новичок
    24 апр 2024
    12
    Здравствуйте еще раз. Я сейчас начал искать акпп по этим буквенным составляющим, и выбивает что они идут на бензиновые модели 2.8 и 2.4
  20. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    по программе етка я смотрел по вашему вин номеру
