Реклама Мастер АКПП - сервис по ремонту АКПП / DSG / CVT / DCT.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MasterAKPP, 5 фев 2021.
  1. Дима67
    Дима67 Новичок
    10 дек 2013
    47
    А6 3.0 TDI 12г.
    Здравствуйте. Сегодня Вам звонил в Москву по ремонту DL501... Теоретически озвучили ценник 200к- 250к....Сейчас прочитав Вашу ветку узнал о скидке для форумчан, возник вопрос: А какая скидка будет для форумчан?
  2. Дима67
    Дима67 Новичок
    10 дек 2013
    47
    А6 3.0 TDI 12г.
    И вопрос по маховику на dl501... какие признаки на работающем авто что его необходимо менять?
  3. MasterAKPP
    MasterAKPP Партнеры АК
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! бряцание шум в основном
  4. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Если сцепление и мехатроник то для форумчан 130000р под ключ. Если что-то плюсом то тут нужно смотреть. Диагностику для начала нужно сделать.
  5. кранавой
    кранавой Новичок
    14 янв 2020
    5
    Краснодарский край
    А6С5 Allroad
    Приветствую,нужна помощь.Роуд 2.7 коробка EYK коробка начала как бы буксовать с 1 на 2.Если прям плавно нажимать газ катится и после включения 2 всё чётко.Если резко нужно стартануть то начинается как бы серия толчков отдающих в заднюю ось потом переход на 2 и всё норм.Стоя на месте при переводе селектора в любые положения никаких пинков,в аварию не падает,никаких ошибок ни по двиглу ни по коробке нет.Сегодня поменял масло частично с фильтром,в поддоне никакой стружки или обломков нет,так мелкая пыль на магнитах.Замена масла ничего не дала.Подскажите куда копать?
  6. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! Диагностику сделать надо, посмотреть параметры, скорее всего мехатроник.
  7. Владимир_Л
    Владимир_Л Новичок
    28 окт 2011
    21
    q5 2,0 tdi
    Здравствуйте, подскажите по примерной стоимости ремонта. Ауди ку5 ,11 год. 2.0 tdi
    Во время движения ( в основном при переключении на пониженные передачи ) коробка встаёт в аварию. Останавливаюсь. Перезапускаю двигатель и можно двигаться дальше. Проблема возникает не постоянно. На диагностике сказали ремонт 3 платы мехатроника. Пробег 120 т
  8. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Здравствуйте! Не понимаю, что значит ремонт третьей платы. Скиньте коды ошибок.
  9. Владимир_Л
    Владимир_Л Новичок
    28 окт 2011
    21
    q5 2,0 tdi
    К сожалению коды не знаю
  10. Владимир_Л
    Владимир_Л Новичок
    28 окт 2011
    21
    q5 2,0 tdi
    Скорее Ошибка по 3 плате мехатроника выскакивала
  11. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    146
    Audi A6 C7
    Вам бы заехать на толковую диагностику сразу в профильный сервис или самому считать ошибки (если есть чем) и выложить коды
    Скорее всего было сказано: 3 клапана (соленоида) и платы мехатроника (2 шт.), что в сумме есть ремкомплект, если у вас с-троник
  12. Владимир_Л
    Владимир_Л Новичок
    28 окт 2011
    21
    q5 2,0 tdi
    Во Сколько примерно это станет, Если только ремонт мехатроника
  13. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Ремонт мехатроника 70000 р под ключ, для форумчан 60000
  14. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.834
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Приветствую!Нужен вердикт ,стоимость лечения,срок гарантии.
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 01J-927-156.clb
    Номер детали ПО: 4F5 910 157 АО: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
    Ревизия: --H05--- Заводской номер: 00000000000237
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    5 Найдены неисправности:
    001826 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00110000
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 83
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 208033 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2023.10.29
    Время: 12:28:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 832 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 9.0
    Крутящий момент: 8.0 Nm
    Температура: 1.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0110 0 1
    006035 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 77
    Пробег: 208033 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2023.10.29
    Время: 12:28:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 832 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 9.0
    Крутящий момент: 10.0 Nm
    Температура: 1.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0110 0 1
    001872 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88
    P0750 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 19
    Пробег: 210590 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2023.11.28
    Время: 18:50:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1024 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 2.0 Nm
    Температура: 84.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 1
    005953 - Адаптация давления сцепления
    P1741 - 000 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 33
    Пробег: 211878 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.01.13
    Время: 18:14:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 928 /min
    Об/мин: 50 /min
    (нет узла): 3.0
    Крутящий момент: 16.0 Nm
    Температура: 48.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    049154 - Шина данных Привод
    U0002 - 000 - нет связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 13
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1536 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Температура: 51.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
  15. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день! предварительно ЭБУ акпп, но возможно и проблема уже в механической части нужно диагностировать. Коды ошибок это половина диагностики. Если ремонт ЭБУ-30-35 т.р. под ключ.
  16. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.834
    А по максималке и срок гарантии?
  17. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    По максималке если прям коробка в хлам до 250000, гарантия год без ограничения по пробегу.
  18. Digph
    Digph Новичок
    10 мар 2015
    13
    Добрый день!
    К чему готовиться с появлением ошибки (130 тыс пробег А6 С7 quattro 2013, 2.8):
    1 неисправность: 18011 - Переключатель передач 2 P187B 00 [096] - процесс включения завершился неудачей
    Впервые проявилась этой зимой при парковке в снегу. Проявляется при рулежке на месте при включении D после R (только в этом порядке). Идёт задержка переключения в D до 2 секунд и первый раз закончилась неудачей, когда раньше отпустил тормоз, теперь просто обычно жду дольше, чтобы не выскочила ошибка. Это происходит на прогретой машине, на холодной нет проблем.
    Первый ремкомплект (залитый разъём) уже ставился на 70 тыс.
    На что попадаю? Соленоиды или скорее всего еще и сцепление? и к какой сумме готовиться )
  19. MasterAKPP
    2 фев 2015
    177
    Добрый день мехатроник точно, но может быть уже и сцепление, нужно смотреть. Поцене все вместе под ключ 175000р, для форумчан пока еще130000р., но в ближайшее время тоже поднимется до 150000р.
  20. Sergo19
    Sergo19 Новичок
    23 янв 2024
    4
    Здравствуйте, ехал по трассе Ауди ку 7 4м при обгоне сильный пинок и вылезла ошибка по акпп. Как на 7 передаче произошло так на ней и осталась дальше ехать и не давала переключаться. Перезавел ошибка пропала, но при хорошем разгоне опять встает на 7. Если в среднем темпе ехать то всё норм. По ошибке Р073000. Пробег 118000
