масложер 1.8Т 8е АМБ
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 6 ноя 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    нагнетатель для начала замени. тем более, если дымит после опрессовки.
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    это входит в комплекс с заменой МСК и ремней.
    так вот думаю: может заодно и кольца...
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    меняй ремни и нагнетатель. если не поможет, тогда снятие гбц, замена сальников клапанов и колец.
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    арифметика не совсем логична в твоем совете
    уровень проработки №1.
    замена просто ремней+ТО (масло, фильтр и т.д.) - 550 у.е.
    замена турбы (просто сама робота снять/поставить) - минимум 50 у.е.
    итого - 600у.е.
    уровень проработки №2.
    если сразу же менять сальники это + 50у.е (это масимум)
    накопительно 650 у.е.
    уровень проработки №3.
    если сразу же снять ГБЦ +75 у.е. работа +прокладки все еще 75 у.е.итого +150 у.е. но при этом отдельно платить за замену турбины не придется - поскольку снятие ГБЦ подразумевает снятие коллекторов.
    накопительно 750 у.е.
    уровень проработки №4.
    а вот замена колец если сразу же то это +снятие поддона минимум 100у.е. и снять поставить шатуны и кольца +50 у.е. и стоимость колец +100 у.е.
    накопительно 1000 у.е.
    по твоей логике нужно пройти уровень №1 это 600 у.е.(стоимость картриджа в турбину не учитываю, поскольку его в любом случае менять) и дальше смотреть по результату, в случае успеха - все ок, в случае если это кольца идем по новой через ремни, сальники, съем головы до №4 а это +1000-300 (ЗЧ)=+700.
    я же планирую пройти сразу к уровню №3=750 у.е. . а дальше имея доступ до поршневой принять решение по ситуации. если там все ок. то доп затраты составят всего +150 у.е., НО нагар на клапанах почистят, возможно притрут плоскость клапана/ГБЦ, все прокладочки будут новые, сальники поменяны и будет понимание о состоянии поршневой, может даже поставить толстую прокладку дабы снизить чуточку СЖ. в случае кончины колец, идем до уровня №4 тогда еще +250 у.е.
    тоесть
    1 вариант 600 у.е. либо 600+700=1300
    1 вариант 750 у.е. либо 750+250=1000
    короче как-то так.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    тогда уровень 5 сразу - снять панель радиаторов вместе с радиаторами, далее снять мотор в сборе.
    попутно дефектовать сцепление, маховик и все остальное по обвесу.
    конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но я предпочитаю один из 2 варианов: (1) сделать по минимуму, т.е. заменить то, что сломалось (в твоем случае это день работы: ремни и нагнетатель) или (2) сделать сразу все полностью, дорого и хорошо (вариант 4 или 5).
    в любом случае, есть риск. но желание минимизировать и/или оптимизировать затраты не всегда приводит к ожидаемому результату.
    я, конечно, не совсем объективен, т.к. являюсь, скорее, исполнителем, нежели клиентом :nod:
    ps: вообще ничего не мешает заменить нагнетатель и оценить расход, прежде чем менять ремни.
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    вот по поводу сцепу я тоже думал одним махом, но финансово это тяжелова-то сразу.
    в любом случае спасибо за советы
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    +1 за полностью снять мотор :nod:
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну ценник снять-поставить 300 у.е.
    двигло без навесного 800 у.е.
    и ремни+ролики все еще 150 у.е.
    комплект сцепления 500 у.е.
    так, сущие мелочи...
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    у.е. - это евро?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    3 очка для опрессовки это круто. Так и крышка маслозаливной горловины в лоб выстрельнуть может :)
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    американские деньги.
  12. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    3 атм абсолютного - это 2 избытка. если после чипа местами 1 атм дуют избытка, то 2 для промерки само то.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опрессовка и работающий двигатель это немного разные вещи. На работающем моторе в каретре не создается давления наддува. Так и сальники повыдавливать можно.
  14. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    буду знать.
  15. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    ранее писал что съедало около 200 гр, заменил маслосъемные колпачки и чатсично элементы ВКГ. 12 000 прошел ничего неушло. все масло на месте
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    у меня брало уже под 800 гр. на 1000 км. - поменял при замена ГРМ еще и маслосьемніе колпачки. пробег после процедуры 1300 км. пока не ушло вообще. уровень на максимуме, как и после замены масла
  17. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Что в итоге? замена МСК дала результат? у меня сейчас также расход грамм 800, и сизый дым из выхлопа при резком повышении оборотов до 3-4 тыщ , но компрессия и турбина в норме.
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    да. уже в жестком режиме около 8 тык. лампа не загоралась еще. при том что лето и Т под капотом значительно выше.
    просто после 4 тык пробега и неизменного уровня на щупе перестал проверять. а на 8 тык наверное буду менять масло с фильтрами
  19. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    #59 q1ck, 20 июн 2014
    Здорово! а у Вас был сизый дым при активном нажатии на педаль газа? :wink:
    Получается Вы заменили только маслосъемные колпачки и нагнетатель(кстати что это?) ? МСК меняли без снятия гбц?
    Спасибо за ответ.
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    про сизый дым не в курсе. под хорошей нагрузкой черный был. когда такуюже А4 тянул на сервис.
    да когда менял комплект ГРМ то поменяли и колпачки наклапанах.
    нагнетатель он же ТКР он же турбина)
    но первые 4 тык на старой кутрбине проехал, и уровень вообще не уменьшался. а потмо ради эксперимента поставил чуть больше турбину тоже БУ даже наверное чуть похужа по состоянию подшипника чем моя. но масло критично не уходит и через нее.
    проблемные компоненты ВКГ менялись ранее на протяжении года. т.е. ВКГ можно считать исправной.
