Маслосъемные колпачки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Georgy-audi, 3 май 2013.
  1. Zhezkazganetcs
    Zhezkazganetcs Новичок
    26 май 2013
    12
    A6/C5 2.0 ALT 03
    если жор начался неожиданно, то не поверю
    надо смотреть после чего он начался
    если после замены масла, то может масло некачественное
    если после покупки сего авто и после замены масла, то просто возможно двигатель был убитый
    если постепенно увеличился и это не норма для этого двигателя, то скорее всего залегли маслосъемные кольца
    прежде чем лезть в двигатель и что-то менять или кому-то это доверить
    рекомендую воспользоваться промывкой с раскоксовкой , допустим от Хадо, и заменить масло одного производителя на другого с соответствующими допусками и тогда уже смотреть
  2. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    Ну и еще и то что не стоит называть слова другого человека бредом, прося помощи на форуме. Я могу ошибаться, но мне кажется что компрессия слишком велика для не нового двигателя.
  3. Zhezkazganetcs
    26 май 2013
    12
    A6/C5 2.0 ALT 03
    я считаю, что компрессию могли померять на горячем двигателе,
    маномерт может неправильно показывать
  4. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    тем-ра была около 60 градусов ,
  5. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    впервые слышал такую фразу, в эльзе не написано что масло надо сливать когда меряешь компрессию , поэтому так и отозвался !! на свечах по резьбе были следы от масла, коогда выкручивал монометр у него резьба чистая.
  6. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    При замере компрессии иногда проводят такую процедуру: меряют компрессию, потом через свечные колодцы наливают 20 мл машинного масла в каждый цилиндр, и снова меряют компрессию. если небольшие отличия - это говорит о большом кол-ве масла в цилиндре - залегли или сломаны кольца. Сливать масло из картера категорически не надо!
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    ))) конечно не надо!
  8. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
  9. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    у меня компрессия 11,8 во всех цилиндрах, может и отличается на 0.1 но это незаметно на компрессометре. А масло жрет литр на тыщу и черный дым из правого глушака при перегазовке.
  10. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    это прескорбно.....:(:(:(
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    черный дым разве не говорит о богатой смеси?
  12. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    Может говорить как о богатой смеси, там и о сгорании масла в цилиндрах. а учитывая расход масла (1л на 1000 км) - это скорее всего масло!
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    все таки думаю черный дым топливо,синий масло,
    я за поездку в самару залил 6 литров масла,при чем двигатель не дымил абсолютно,просто слетел мск на выпускном клапане.
    зато весь зад был в масле,оно просто выливалось.
  14. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    У меня литр может съесть на тыщщу пока не трогаю, доливаю маслецо, впереди большой ремонт =)) поменяю все что можно =):nod:
  15. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    как то не похоже по симпотомам, больше на то что есть утечка внешняя через прокладки.а черный дым с синим отенком говорит как раз о большом количестве сгорания масла в цилиндрах, а вот синий дым это мск
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    #36 71229786, 17 июн 2013
    с первого поста
    а вот про синий-сизый дым ни слова:ded:
    у меня на нынешней машине при перегазовке до 5-6 т/о идет синий дым,хотя от замены до замены доливаю 2-2,5 л масла(синтетика)
  17. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    я по личному опыту говорю , что делал что ремонтировал какие были симптомы.
    у меня вообще был ерный дым на простое перегазуешь черный дым. когда холодная на холостых то дымила то нет как когда синим дымком, тоже думал что мск, поменял, поменял турбину . чистил ВКГ , толку ноль. кольца залегли разобрал сменил кольца кладыши все гуд!
