Маслосемные колпачки как менять??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем frizzjum, 14 мар 2007.
  1. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Маслосемные колпачки как менять??
    Всем самоделкиным: при выполнении работ по замене МСК без снятия ГБЦ особенно для снятия-установки сухарей очень полезно иметь инструмент в виде телескопической палочки-выручалочки с магнитным кончиком. Для основы телескопа подойдет антенна (или ее часть) от любого радиоприемника. В продаже таких антен сегодня навалом = на любой вкус = да и материал у них то что надо...
    В активе (если пока еще нет такой палки) то будете иметь ну очень полезный инструмент. С ним МСК менять даже в одиночку намного проще...
    Просто советую запастись заранее ...
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.431
    мало букоффффффффф
    Или иметь два пинцета. Один намагниченный для снятия сухарей, второй для установки.
  3. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Audi 80(B4) 2.0E 92г.
    УУУрра!!
    Дело происходило так пока думал, собирался духом, искал информацию прошло немало времени. Но всетаки решился! Оказываеться никакой трудности нет. Просто как говорить Timoor :сложного ничего нет (ну конечно если руки приделаны к плечам.... х-мммм... странно раньше не замечал, но у меня приделаны ниже) И голова на месте.
    Все делалось так снял все как описано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=30611 дальше пришлось все самому делать. Начал откучивать все что мишало для снятия ГБЦ. Ключь для снятия ГБЦ 12звездочек на 10! Выташил ГБЦ взял рассухариватель(рассухариватель от Ваза для 12 клаппаных) и подве клапаны начал рассухаривать. Выташил клапаны а как снять МСК Хорошо что мимо проезжал друг который работает на сервисе. Он то и подсказал.Надо взять пласкогубцы зажать МСК и потьхоньку прокручивая тянуть вверх. Снял МСК из резины остались только дубовое дерево. Колпачки вообще не держали клапан. Проделал так с остальными калпачками. Все колпачки в состояние ужас. Еще хорошая вешь Лехан сказал насчет пластиковой бутылки для колодца гидриков. А то бы все поцарапал. Вставлял колпачки головочным ключом на 12. Почистил все клапаны и собрал все в обратном порядке. И самое главное надо запаситься набором инструментов. Ато будете как я бегать по знакомым и на базар за ключом который никто никогда не слышал и не видел. Закрутил все болты на место. Несразу все вышло подзабыл где какой болт стоял. Запустил движок после простойки одного часа(чтобы гидрики просели) и завел. Завелся без стукивания и без сероватого дыма в глушаке. Теперь надо поменят масло и патрубки где выходят картерные газы. Вытащил машину на трасу и разогнал после гонки тосол откудато вылился. Потрубки все сухие. Думаю течет от прокладки кажеться не докрутил болты ГБЦ. Крышка ГБЦ где крепиться за болт кожух ГРМ там резба слатела болт не дерит с кожухом. А так все Отлично!!
    Огромное респект:beer:
    Юрий Valerun Saw Лехан Michфуд и всем другим.
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    молодец
    а ГБЦ зачем снимал
    закручивать надо новыми болтами, динамометрическим ключом и по схеме
    если голову не шлифовал, надо докручивать динамометрическим ключом после небольшого пробега:hi:
  5. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Как писал Юрий со снятием ГБЦ - это правильный путь. Приснятие Я почистил все клапаны, проверил направляюшие, поменял прокладку где выводилась масло. Проверил состояние гильз с внутри.
    Головку не шлифовал но обязательно докручу.
  6. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Давай по-порядку6
    1, ГБЦ тянется 3 (три) раза НЕ ЗАВОДЯ ДВС
    2, первый проход 40, второй 90, третий 110 ВСЕ!
    3, Тянуть от середины крест накрест к краям
    4, желательно новые болты
    5, ГБЦ - ШЛИФОВАТЬ НЕ НУЖНО!!!
    6, Ну хоть - бы в книжку глянь :) :beer: там доступно все прописано...
  7. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    болты новые надо, а если кривая - шлифовать
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А я читал,что при снятии головки её обязательно шлифануть надо потому что остаточная деформация присутствует.Написано было в журнале "За рулём" (номера не помню )
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    а после сборки желательно :very_cool: выставить правильный начальный угол зажигания по стробоскопу :hi:
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    их не только чистить надо, а изчо притирать
    и проверять соляркой
  12. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
    #72 valerun, 15 май 2007
  13. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Во первых машина то не новая была. Может до меня ее вскрывали уже. И никто незнает что сней было кроме старых хозяев.А пригнана она была из Прибалтики.
    Я заметил что тосол выходит. И выходит он наружу когда обороты завышыны. На днях докручу еще раз динамометрическим ключом. Шлифовка думаю нетак уж важная вешь. Это только для само контроля. Изгибаться может и поверхность самого движка или в горшке.
    Главное была цель поменять МСК и я это зделал. Самое главное и трудное позади теперь осталось хорошо приглядывать и подерживать свою машину.
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    а саму прокладку ГБЦ ты поменял?
    м-да.... располовинил двигло только для того чтоб снять маслосъемные колпачки:shock: , ты не прав.
    если уж снял головку., я б тогда и кольца с вкладышами сразу поменял :) а так - зря, короче, ты это сделал.
  15. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Почему зря при снятие ГБЦ:
    - поменял прокладку
    - почистил клапана
    - убедился в ровности своих направляющих
    - посмотрел состояние гильз(снутри)
    - убрал половину нагара с своего двигла и еще многое
  16. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    ты не обижайся
    ребята дело говорят
    на твоем примере народ учится
    молодец, не каждый может поменять МСК
    раскажи поподробнее, что видел
    ну там хон, элипсность, стуенька
    какие замеры делал нутромером
    вобщем поподробнее
    и как и чем мерял ровность направляющих
    или выработку:hi:
  17. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Я не спец. Но гильзу смотрел на наличие трещин и царапин.
  18. Igor_78rus
    Igor_78rus Участник форума
    10 апр 2006
    153
    Audi 80/B3/1991/1.8i/89л.с./ двиг. PM
    Тогже буду в скором времени сам менять. Frizzjum - отпишись какие в итоге ключи понадобятся, я буду менять гидрики и мск сняв тока верхнюю крышку. И какие новые детали понадобятся (ну там всякие прокладки, держатели МСК, пружинки).
  19. Айдос
    Айдос Участник форума
    27 фев 2007
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK 92г. АКПП
    Вопрос к знатокам.
    Требуется замена МСК т.к жрет масло (примерно 1,5 литра на 10.000 км). Хочу поменять не снимая головку.
    Не снимая головку можно определить нужна ли притирка клапанов? (если будет сняты крышка, распредвал, гидрокомпенсаторы).
    Как проверяются гидрокомпенсаторы?
    Можно поменять поршневые кольца не снимая головку?
  20. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    :rzunimagu
    Извени - не удержался :)
    Конечно можно, нужно откручивать с низу :up:
