Маслосемные колпачки как менять??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем frizzjum, 14 мар 2007.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ответ: Маслосемные колпачки как менять??
    Ну и я ещё добавлю немного.
    Что бы не поцарапать колодец в который вставляется гидрик,вырежте от пластиковой бутылки полоску сантиметров 7x20 сантиметров, сверните её трубочкой и вставте вместо гидрика. Всё ,теперь можно спокойно работать рассухаривателем ,стенки колодца будут надёжно защещины пластиком .
    Размеры пластика приведены примерные,если будет сильно торчать над колодцем подкоректировать по месту.После работы офигеете от того как вы могли покоцать колодец и исцарапать его стенки :)
  2. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
    Молодец, правильно!!! Любой презерватив дешевле последствий:dead:
  3. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Audi 80(B4) 2.0E 92г.
    Во-во такую я и искал
  4. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    1.Как проверить работающие гидрики??
    2.Что такое сухарики и где они расположены??(если возможно фото)
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    1. Не понял вопроса. Если имелась в виду проверка на работоспособность гидриков, то на звук при работающем моторе.
    2. В сухари упирается верхняя крышка пружин. Когда нажмёшь рассухаривателем на эту крышку, то она утопится, а клапан с сухарями останется на месте. Намагниченным пинцетом снимешь сухари с клапана(их два на каждом клапане).
    ЗЫ: Автор, может быть отдашь авто в сервис или хоть людям, представляющим, как надо действовать. А то ведь всяко может получиться, и клапаны в цилиндр упасть могут (при наличии опыта вытаскиваются за 15-20минут) и шкивы выставишь не по меткам, ещё поршни с клапанами встретятся или промеж. вал будет стоять не по меткам, мотор не сможешь завести. Подумай. :nod:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    1+
    Не обижайся ,но с такими познаниями сам лучше не лазь туда .Наворотиш делов ,по деньгам намного дороже получится
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    совет:
    сходи в магаз автомобильный и купи с десяток сухарей для восьмёрки (они с двумя выступами, стоят копейки) для твоего мотора подходит. Зачем? затем что когда будешь рассухаривать, а скорее даже наоборот - то наверняка улетит один, а то и несколько :nod: это точно.
  8. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Лёхан втом то и дело нехочу сервисменам отдавать. Там тоже люди такие как я. Разница только что они видели как это делается, а я нет. Всеравно когдато придеться самому все учиться и делать.
  9. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Не боись! Делай как тебе здесь посоветовали.Я тоже в первый раз боялся.Но когда-то все учаться.Короче, строго следуй инструкциям выше и все получиться.:hi:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тоже вот тумкаю о замене...
    уже много тут интересного узнал, так и у автора познания растут - зачем говрить что с такими познаниями только в сервис? уже почти все ясно и понятно! :)
    у меня валов только 2 и клапанов 20 :(
  11. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Сегодня прочитал в мануале что гидриков можно проверить надо поставить первый цилиндр в ВМТ на момент зажигания и придавить гидриков вниз. Если они поддаются больше чем на 0,1 мм их нужно менять. Гидриков надо придавливать пластмассой или деревяшкой чтоб царапины небыло на поверхтностей.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подтверждаю - тоже читал
  13. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Если у кого еще такие проверки гидриков??
  14. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    да,заводишь машину, даешь поработать немного(чтоб масло успело по движку разойтись и слушаешь- если в головке чтото гремит, надо снять распредвал,вытащить гидрик и поодному их переворачивать кверх тормашками и двумя восклицательными пальцами пытаться продавить :nod: .если есть свободный ход - на замену.только все сразу.
  15. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Продавливать надо с обратной стороны по центру гидрика??
  16. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    совершенно верно! извиняюсь за небыстрый ответ, запарка с дипломом.:rotate:
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    да какие 0,1 мм, о чем вы:) или може у вас глаз-алмаз?:) не надо ниче утапливать..., 0,1 мм не поймете ниче! есть стук - гидрики менять! При замене посмотреть колодцы, нет ли радиального износа. Вот и вся арифметика! Не стучит - нефиг и менять!
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Заводишь мотор и даешь ему поработать некоторое время - это верно. Чтобы исправные гидрики гарантированно наполнились маслом. Это будет тогда, когда мотор потеплеет наощупь - наверняка. Снимаешь ТОЛЬКО клапанную крышку и маслоотражательный кожух под ней и нажимаешь какими-нибудь пластиковыми ручками пассатижей на гидротолкатели - там, где их видно и-за кулачков распредвала. Никакого свободного хода толкателя типа люфта не должно ощущаться, то есть оптимально наполненный маслом гидротолкатель сразу нажимает на стержень клапана (пружины под толкателем, естественно, сильно упираются). То ест, чтобы реально прожать пружины клапана толкателем, надо прилично упереться.
    А если есть хоть малейший свободный ход, значит данный толкатель не держит масло, оно успевает вытекать, такой толкатель - под замену. От него и остается цокающий звук на прогретом моторе.
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Серег, привет! А ты сам пробовал так?:) я тока в теории это читал... на практике свои гидрики не прожал вообще, а стучали... поменял и забыл.
  20. valerun
    valerun Новичок
    13 апр 2007
    52
    Ауди 80 1,8 NE 90г
    Во первых, извини, забыл написать про сухари.
    Для того, чтобы их снимать нормально надо купить ( сам, я так понял, не имеешь возможности делать) в магазине рассухариватель простейший ( я пользуюсь тем, что делал для Запорожца). Вывернуть свечи и в отверстие ввести мягкую (например медную проволоку), чтобы на всякий случай исключить падение клапана в горшок:dead: . Снятие сухарей описано в любой книжке. Посмотри наши книжки - это все равно, ведь клапана и колпачки по принципу везде одинаковые:dead: . А тебе как вижу надо почитать:drunk:
    В отношении гидрокомпенсаторов скажу так - совершенно не обязательно менять, когда начали постукивать - вполне достаточно качественно промыть при разборке!!! Единственное главное условие-чистота!!! Это прецизионные поверхности и грязи просто не вынесут.
    Я свои гидрики промыл и заполнил штатным маслом. После этого прошел уже 110 тыс. и норма:dead: вот царапина на поверхности цилиндрика, как я уже писал - это да!!!???
    Да, если двигло очень старое, работало с хреновым маслом и оно длительно не менялось тогда выработка поверхностей может оказаться большой - это точно замена, а так... хозяин-барин:dead:
    У меня например еще родные стоят ( 210 тыс), а купишь ты у нас что??? Как они все говорят-ОРИГИНАЛ, для себя держал:rolleyes: И потом начнешь маяться.
    Я, например, до сих пор родные рулевые наконечники не выкидываю, поставил новые пару раз, но оказалось, что если оправочкой грамотно поджать старые - они еще походят и как оказалось этак двое больше новых якобы оригинальных:dead:.
