маслоохладитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем ФРАКЕР, 27 сен 2015.
  1. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    всем доброго времени суток! стал замечать что начало сопливить под маслоохладителем, кто то сам устранял эту проблему? и реально самому заменить колечки, гемора много?
  2. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    а в ответ тишина!
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #3 MaiklR1973, 29 сен 2015
    Приветствую! Все возможно сделать, если демфер не повернётся надо будет 2 болта на 13 ослабить
    Снять
    – Слить охлаждающую жидкость → Глава.
    – Снять генератор → Группа ремонта27.
    – Выкрутить болты -стрелки- и снять крепление генератора.
    – Снять шланги системы охлаждения -1- и -2- с масляного радиатора.
    – Поставить приспособление для заправки и откачки масла -V.A.G 1782- под двигатель.
    – Выкрутить болты -стрелки- и снять масляный радиатор.
    Установить
    l Моменты затяжки → Глава, → Илл..
    Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
    Инструкция
    t Заменить уплотнительные кольца.
    t Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующей серии → Электронный каталог запчастей.
    – Установить генератор → Группа ремонта27.
    – Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
  4. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Спасибо, я так понимаю без подъемника не обойтись?
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    На подъемнике удобнее-но если нет выбора, а желание занятся ремонтом есть-всё получится.
    Удачи Вам!
  6. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    а сколько колечек там стоит?
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    2 колечка под теплообменником,плюс 2 на охлаждение генератора
  8. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    спасибо! это надро заказывать 2 колечка под теплообменник и 2 на охлождения генератора? или они одинаковые по размеру?:shock:
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Нужно подбирать по вину,они. Попарно одинаковые
