Масло взбилось в пену ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 20 фев 2006.
  1. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Масло взбилось в пену ...
    Заливаешь в фильтр масло (чтобы быстрее давление поднялось). В итоге когда заводишь начинает качать маслянный насос масло в фильтр (а не из него) и образуется воздушная пробка между насосом и фильтром. Когда фильтр пустой, масло закачивается в фильтр, затем в систему и 2-3 секунды без давления на холостых оборотах двигатель переживет нормально, а вот воздужная пробка в маслянной системе может отзваться очень плохо на здоровье ДВС
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Всю жизнь заливаю масло сначала в фильтр. И дед у меня так делал и меня учил.
  3. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ну и делай так дальше, никто тебя не отговаривает
  4. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Маслом обрабатывается верхняя прокладка фильтра,сам фильтр заполнять не надо,тоже-самое рекомендовано заводом-изготовителем.А дедовский способ давно не актуален для автомобилей инного автопрома.
  5. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Интересно..... скока раз менял масло но даже и не думал почитать какую нить литературу.... ели автор правду говорит то стоит задуматься в теории вероятность воздушной пробки есть но надо подумать и конечно чё нить почитать :shock:
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а когда масло в фильтр не заливаешь, то уровень масла понижается потом немного???
    т.е.через некоторое время надо будет доливать?
  7. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Надо залить масло в двигатель,кол-во в зависимости от модификации,даже на щуп можно и не смотреть,например 3,9 литра,столько и льём.Потом заводим и смотрим,чтобы на приборке потухло масло,значит пробило клапан фильтра,ОК.(Если не потухло-брак.) Глушим,проверяем уровень,при необходимости доливаем.Катаемся,на утро можно ещё раз проверить уровень.:)
    По-любому практически всегда после замены приходится немного,но долить.Пока всё осядет...
  8. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Заливаешь масло по щупу под MAX, заводишь - лампочка давления гаснет, даешь поработать несколько секунд, глушишь - ждешь около минуты (если масло синтетическое, тогда несколько секунд) и доливаешь до MAX по щупу - это грамм 200-300.
    Грамотный механик сразу заливает на 3-4 мм выше MAX и после пуска двигателя проверяет уровень - обычно точно на MAX.
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а у меня было так - залили 4.7 вместо 5.5 - щуп показывал почти МАХ
    проехал 300км - щуп сухой
    залил литр...
  10. marauder
    marauder Новичок
    26 авг 2005
    34
    Ты где нить в ЗАВОДСКОМ мануале видел чтобы было написано что надо заливать фильтр?Воздушную пробку пробивать гораздо труднее если в фильтре масло.
    Прочти http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.1
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я пока молчу, потому что еще не разобрал все, небыло времени.
    Долго провоевал, да еще и не закончил войну с двумя болтами под шестигранник,
    которыми шкив ремня гены крепится... сорвал я их.... вот теперь гиморр получился.... ищу специнструмент чтобы их извлечь от туда...
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    О! только что мне принесли штуковину, что то вроде метчика, только он идет на конус и с левой резьбой. Тоесть надо высверлить отверстие в болте и потом загонять этот метчик, он врезаясь, должен сорвать болт!
  13. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    Если у тебя ГБЦ к блоку болтами крепится обязательно их замени на новые даже если они и выглядят очень гуд. Одной промывки будет достаточно.
    Удачи.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я имел в виду болты которыми шкив генератора к звёздочку коленвала прикручен, пока я не снял этот шкив я не могу ремень ГРМ снять. А болты головки конечно под замену,это же ясно ;)
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Еще вопрос. Ролик натяжителя ремня ГРМ притянут болтом с головкой TORX, не подскажите ее номер, чтобы в магазине легче искать, а то хоть трафарет из фольги делай, а это как то не солидно по магазину с фольгой бегать :rzunimagu
  16. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    6 или 8 вроде бы
  17. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    1. что то в этой ссылке непохоже на заводской мануал...пишет просто чел...где обоснования ?
    2.в мануале также ненаписано про то что масло заливать ненадо и про воздушные пробки тоже нет ничего.
    3.звонил знакомым в МАДИ...ответ такой же..масло заливают.-причина ? голодание двигателя на пуске !!! задиры в некоторых случаях обеспечены.пока масло в фильтр закачается...пока оно оттуда в систему попадёт...
    придерживаюсь к этому совету ужо лет 7, никаких проблем на всех машинах...дед в сервисе работает лет 30, тоже самое... может неправ я
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Уже достал. Т45 она называется. :rock:
  19. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Можно купить простую промывку на 4-5л. Совдеповскую для этих целе она очень ничего. Когда поменяешь рокладку и поставишь голову, (старый масляной фильтр стоит на движке, старое масло слито) заливаешь промывку заводишь на 15-20мин. работает на ХХ после чего всё сливаешь и заливаешь новое мосло и ставишь новый фильтр.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Спасибо! ;)
    Промывка уже прикуплена :up:
