масло в механическую КП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем митекс, 4 сен 2007.
  1. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Ответ: масло в механическую КП
    а у тебя год 96, у меня то и та машина была 2000 года вот на ней то я и залил ВР, на новой 2003 года уже его лить не стал
  2. митекс
    митекс Участник форума
    24 фев 2007
    138
    audi A-6 C-4 avant ADR 96г
    Всем спасибо что подняли тему! Поехал поменял на что советовали ,TAF-X SAE75W-90 API GL4/GL5 VW501.50 , оно и подороже будет!
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну ты же не можешь на 100% сказать что его там не меняли.
    Я тоже ВР залил.
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #24 Lёha, 6 сен 2007
    А сколько ЛИТРОВ надо в МКоробочкуПП ???:confused:
  5. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    Заезжаете в фирменный салон ауди, подходите в отдел сервис, даете полные данные машины, платите и покупаете нормальное нужное под вашу корбку масло и ок. Дороже чем вмагазине рублей на 200. Зато 100% не залипуха. На 200 тыс.верст и более.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  7. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    BP и castrol одна контора, в оригинале может быть как кастрол, так и бп, шелл, эссо и др. Отдельно созданного продута для оригинала нет, т.е. оригинал трансмиссия-развод для лохов.
  8. Reason
    Reason Участник форума
    30 мар 2007
    324
    Разные
    А сколько масла влезает в коробку у С4 ручка + недопривод ?
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    В мою под заливное вошло где то 2,8 л (как в принципе и указано в книжке).
  10. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    А у меня всё работает и втыкается нормально, и не протекает ничего. Но, пробег уже 200 тыс. км. (вроде многовато уже)....
    Может тоже поменять или не париться? Что посоветуете?
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Для начала отвернуть пробку и посмотреть сколько там масла (должно быть под отверстие).
    Затем попробовать вытащить его немного и посмотреть как его цвет, но перед этим хорошо поездить - масло должно перемешаться, а то сверху будет чистое (оттада собствено пробу и берут), а дерьмо вниз осядет.
    А вообще лучше поменть - еще раз скажу: на весь срок службы - это миф (имелся в иду заявленный ресурс о ремонта, но реальный ресурс оказывается куда больше).
  12. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    Всем привет! Масло в коробке передач надо менять каждые 90-100 тыс.км. Это примерно 3 года, как раз время гарантийного периода авто. По моему опыту после 200 тыс.км. надо добовлять присадки уменьшающие зазоры между рабочими поверхностями деталей. Очень эффективно работает присадка Примет, по моему Питерская. Она включает в себя низкодесперсную фракцию цветных металлов, которые при нагрузках нагортовываются на поврехности деталей в основном на шестерни, уменьшая при этом зазоры. Реально присадка снижает шумы и зазоры между деталями в коробках. Проверено.
    А технологию уменьшения зазоров я вам примерно описал, т.к. являюсь инженером механиком самолетостроения.
    Такие методы известны науки, а при отсутствии высокой температуры нагортованные поверхности работают очень долго. Успехов.
    С увжением, Avigo.:hi:
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А вот это сомнительно.
    Ивообще мне было всегда интересно откуда такие присадки умные, что налипают только куда надо, а не куда получится.
    Что касается применения таких присадок в военной технике, то там пофигу куда она налипнет и чего потом с агрегатом будет - главное выехать споля боя.
    Чисто ИМХО:hi:
  14. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Никаких присадок !!!!!!!!!!!!!!!!! Про присадки тема баян!
  15. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    ну теоретически присадка ничего не знает... просто там плавают маленькие частички мелалла, которые вдавливаются (наклепываются, нагортовываются) в поверхность ессно там куда их вдавливают - то есть как раз между "рабочими" поверхностями. Помните были мышки с резиновым шариком и роликами - так вот по такому же принципу на ролики накатывался слой гуана, который надо было иногда чистить. Кстати довольно плотный слой, хоть это в основном просто пыль. И многократно прокатанный в холодном виде металл тоже гораздо прочнее непрокатанного.
    Работать это должно, но только в теории, а как это реализовать на практике - большой вопрос. Судя по тому, что нету ДОСТОВЕРНЫХ подтверждений эффективности этих присадок, реально толку от них чуть.
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    В этом случае оригинал рулит:up: .
  17. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Подскажите какое и сколько масло залиьть в мкпп, в мой с5 2.4 bdv моно? Главное чтоб зимой работало как надо...
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Гдето 2,5л родное 75W90, если наезник то предпочтительней 75w140..имхо
  19. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Что ты подразумеваешь под "наезником"?)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Ну стиль езды такой: лихой наездник...ну как я например, ме вечно коней не хватает...хотя табун хороший...
