Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Да,она и на воде,и на нигроле нормально будет катится,вопрос сколько.
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Пока не могу найти в наших магазинах ТНК, но обязательно найду и залью, чисто ради эксперимента. Интересно другое, сейчас у меня залито это масло: CASTROL EP 80W-90 http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet из описания: Вязкостные характеристики этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур. У нас ЮГ, температура в основном около нуля, но масло и в помине не обеспечивает заявленную всесезонность. Что это? Обман производителя? Совневаюсь. Остается только один вывод - подделка. Окончательно утвердился во мнении, что подделуют именитые марки, и шанс нарваться на левак несоизмеримо выше, чем нарваться на подделку наших дешевых масел.
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Texaco 80W соответствует спецификациям тех лет, у меня залито уже три года, 60000 км, пока без проблем, хотя ниже -20 переключение слегка тяжелее, ну да оно минеральное
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? По индексам вязкости надо лить Castrol TAF-X 75W-90 или Mobil Gearlube VS 200 75W-90 или BP Energear SGX SAE 75W-90. Никакие 80W-90 лить нельзя. Потом не удивляйтесь, что на холодную 2-мя руками передачи втыкаете.
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? также в маслах мотюль есть спец масла для кпп, посмотрите гамму. мне даж както странно что про мотюль сдесь никто не вспомнил...
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Вот нашел в своей сервисной книжке. Если я правильно догадываюсь всетаки 80W-90. Кто нить знает немецкий? Переведите... Getriebe Schaltgetriebe mit Achsantrieb Getriebeol SAE 80 API ""GL4"" bzw. Mil L 2105. Automatisches Getriebe Achsantrieb: Getriebeol SAE 90 API "GL5" bzw. Mil L-2105 B Automatikteil: ATF Dexron
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Поменял. На этом теперь. Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 по допускам VW 501.50 (G50) проходит в холода не мерзнет, передачи включаются без проблем... (до процедур замен с некоторыми затруднениями, на холодную старое масло подмерзало) Но как катилась на GL5!!! Жаль...
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? проясни выделенное GL5 густое масло т.е. коробка не шумела или что?
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Пока не показатель, судить рано, косяки всплывают месяца через два.
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Было так. Не знаю что было залито, но решил поменять масло в коробке. Ошибочно выбрал GL5 75W90 (нужно GL4 75W90), потом уже узнал что противопоказано оно для ручки, повышенный износ синхронизаторов, обусловлено содержанием присадок. На тот момент проехал уже около 1000 по дальнобою. Сразу после замены ощутил очень мягкие включения передач, более мягкий ход. Ощущение что машина стала катится лучше, намного лучше. Сейчас поменял на соответствующее спецификациям и допускам. Все то же, но катится похуже субъективно, чуть менее мягко включаются передачи.
Ответ: Масло в коробку GL4 или GL5? Ну вот на конец залил TNK Trans KP Super 75W-90 GL-4. Скорости втыкаются идеально. Но у нас сейчас плюсовая температура, нужно ждать холодов. Старый Castrol похоже был совсем не Castrol. Вид страшный, темно коричневое, почти черное и немного эмульсии, и это всего после 10 тыс.км.
CASTROL TAF-X Допуски и спецификации: SAE 75W-90 API GL-4+ VW 501 50 Плотность при 15 оС, г/см3 0,864 Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9 Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6 Индекс вязкости 200 Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224 Температура застывания, оС -51 Кто знает физико-химические характеристики для Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Хочу сравнить CASTROL TAF-X и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+. Так как CASTROL у нас в основном палёный, а liquimoly ещё не подделывают массово. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470
залил в коробку шеловскую синтетику и забыл, про то что в мороз передачи трудно включаются..., да и катиться машина в мороз после троганья без проблем.
В очередной раз чешу репу что залить в коробку. И главное где взять масло не подделку. Кто нить заказывал масло в Экзисте? Какова вероятность нарваться у них на подделку? В старую коробку можно лить рекомендуемый GL-4, но синтетику? ЗЫ: Думаю купить Mannol OIL1942 "FWD GETRIEBEOEL 75W-85" GL-4. Цена демократичная. Кто нить пробовал такое? http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=12E06481
Знакомый заливал на бочку. Через 6 лет эксплуатации и 70т. пробега появился шум в коробке при сбросе газа. Разборка показала, выкрашивание металла на наружней обойме подшипника дифференциала и износ с задирами на шестернях главной пары. Задиры и износ не глубокие. Стиль езды у того человека "пенсионерский". Износ и задиры планетарки произошли от нарушения преднатяга подшипников дифа. (как раз один стал выкрашиваться) А из-за чего подшипник стал крошиться, из-за масла или других каких факторов, не известно. Но в коробке, с покупки машины этим человеком был залит именно тот самый манол, о котором ты Жень спросил.
Ясно. Но из за масла будь оно хоть трижды плохое подшипник так ушататься не может ИМХО. Интересней былаб инфа как мягко скорости на этом масле втыкались?
Гдавный вопрос. Всё таки, где купить и заказать масло с большой вероятностью не подделки? Опыт с левым Кастрол в коробку имеется. Так как с Экзистом? Были случаи левака? ЗЫ: Просто штудируя инет , очень часто в последнее время имеются мнения, что экзист барыжит левыми деталями, вплоть до замены упаковки и стирания оригинальных номеров. И второй вопрос, можно ли лить в старую дубовую коробку синтетику? Думаю можно, ну хотелось бы услышать опыт.
