масло в колодцах свечей зажигания
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rustame, 25 авг 2006.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если не течет прокладка свечных колодцев- то замена маслосъемных колпаков, как минимум.
  2. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    такая же проблема, сегодня не завелась машина, масла в колодцах многова-то
    надеюсь заменой прокладок решится?
    + на след. неделе должен прийти комплект грм, все равно собирался менять
  3. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    #43 zakO.o, 17 мар 2013
    В общем все сделал, все поменял(грм, ролики, натяжитель, прокладки, сальники, подушки, свечи),
    вчера забрал машину, сегодня она днем не завелась, откручиваю свечу а там на резьбе масло(в верхней части, где шайба).. что это может быть? прокладки плохие?
    ошибок по двигателю нет(как и в прошлый раз)
    завтра опять тащить машину на буксире
      71,1 КБ
  4. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    проблема решилась заменой топлевного насоса
  5. Дмитрий Усков
    Дмитрий Усков Завсегдатай
    13 сен 2012
    850
    A6/4B С5 ARN 2,4i
    бля! причём здесь топливный насос???:shock: у меня такая-же байда... прям после ремонта, всё заводится,ездит и нет проблем, вот только масло опять в колодцах!!!:spy:, чё-за херня с этими колодцами-то????????:shock:
  6. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    прокладки клапанных крышек текут (продаются комплектом, в комплект входит и прокладка под свечные колодца), а если продолжают течь и после замены прокладок, то возможно повело крышки и затягивать нужно сильнее
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    крышки- не ведет. затягивать сильнее - нельзя- замнете ребра на прокладке- получите течь. момент затяжки 10н.
  8. Дмитрий Усков
    13 сен 2012
    850
    A6/4B С5 ARN 2,4i
    ...ну поменяны прокладки... а маслицо в колодцах всё-равно присутствует.... и причём я заметил, что тока в 1,2 и 4,5 колодцах, а вот 3,6 - абсолютно сухо всегда?! в чём прикол:shock:
  9. RRRR
    RRRR Новичок
    2 ноя 2013
    1
    А6 1,8 98Г.
    1 маслосъемные колпаки, или прокладка...
    как масло оказалось в свечном колодце при текущих колпаках?- да очень просто... когда мс текут- вся юбка свечи в масле , дальше запуск и все масло что было на резьбе выдавливается в колодец. вот собственно и весь фокус. как проверить- покатались, вечером вынули свечу, вытерли колодец, вкрутили чистую свечу, утром выкрутили и смотрим- если юбка мокрая- текут мск...
    вентиляция кг- да, может, но она должна быть забита в усмерть...- вымыть и поменять что надо...
    :laugh:До чего только можно дофантазироваться!! если масло выдавливает по резьбе в колодец!!!! это уже космос!!
  10. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Ребят, а если свеча влажная от масла? Эдакие масленные капельки на всей свече, то что делать? Стоит ли менять свечи, или их всё-равно маслом забьет и нужно сразу течь устранять?
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни,подскажите а какова последовательность затяжки гаек на клапанной крышке?
  12. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    От центра к краям. 10 ньютон.
  13. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    причем на обеих головах! неужели обе прокладки текут?
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,у меня было такое,в колодцах масло,не во всех,но было. Менял прокладки,ставил оригинал 3400 за две отдал.
  15. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    говорят, что если прокладка течет, то масло должно быть на верхней части свечи. а у меня на всей, в том числе и на цоколе. может это маслосъемные колпачки?
    и можно ли оттянуть замену (до замены грм, чтоб всё вместе), а пока заменить только свечи? или их смысла нет менять? на вид отработавшие, но может это из-за масла...
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Если масло внутри на свечах,то это уже не хорошо. дотянуть можно,хуже сильно не будет,будет нагар от горения масла,как на двухтактном,когда масло в бензин добавляют,но исправлять нужно,не дело это!:nod:
  17. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ребята, самому поменять прокладки реально, учитывая что любитель, никак не связанный с ремонтом авто?
    Просто хотелось бы не спеша и заодно ВКГ почистить.
    Есть заморочки особые?
    Если есть фото или видео инструкция для самых чайников, то делитесь :)
  18. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    вполне:hi:
  19. Audi KG
    Audi KG Участник форума
    4 июн 2009
    147
    AUDI A6 C5 2.4 Q М
    Вот тоже обнаружил у себя такую же беду((( Свечи менять побоялся по незнанию что случилось.
    Ребят скиньте какую нибудь ссылку на инструкцию как самому поменять прокладки и при этом больше нигде не навредить))))))
  20. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210599 здесь глянь,если что,обращайся.
