Да оно, но если у тебя машина до 9 года включительно и до порядкового номера вина D015770 включительно, то при появлении визга при рулении на работающем ДВС нужно заменить масло на G 002000A2 и использовать для замены не менее 3 литров.
Откачиваешь из бачка все что возможно откачать .......... доливаешь....... крутишь рулем чтобы новая жижа прошла по системе...........и так делаешь несколько раз.............как то так
Либо специальной установкой как на сервисах..........либо большим шприцом + шланг как у дяди Вани в гаражах http://www.kemp103.ru/ru/14/card/49039013
Добрый день! Хочу поменять масло и возник вопрос, а фильтр масляный в ГУРе есть? На схеме гур в экзисте я его не нашёл, но "загадочные" кронштейны для него показаны.
